Wymiana tranzystora
widze ze nikt nie odp. wiec na tyle co sie znam to podpowiem ze jesli znow spalily sie te same (wymienione na nowe) tranzystory to wina nie lezy w nich tylko w podzespolach przed nimi ale ciezko to wyjasnic musisz miec schemat wzmaka i zobaczyc rzeczy przed nimi i je pomierzyc musi byc tak jak na schemacie z napieciem oporem itp. i itd albo oddaj go w rece elektronika powie ci co i za ile koszta diagnozy wacha sie 15-20 zl
czy po wymianie kluczy w przetwornicy odłaczyłeś obciązenie przetowrnicy? czy moze uruchamiałeś normalnie bez odłączania końcówki?
Skoro "normalnie" to znaczy ze nie czytasz uważnie.
Pisałem ze skoro jest to uszkodzenie "w środku" trzeba odłączyć bloki za przetwornicą.
Póki tego nie zrobiśz nie będziesz wiedział co robi zwarcie. czy jest to trafo (lub jakiś element zasilacza za nim) czy włąśnie końcówka mocy lub inny odbiornik zasilany prądem z trafa.
pozdrawiam
pozdrawiam
