Swieci kontrolka Airbag
ruszmar
kontrolka od poduszki świeci po wyciągnięciu radia
Post autor: ruszmar » czw cze 04, 2009 20:39
..u mnie tez zaświeciła się kontrolka od poduszki, tzn zaświeca się gaśnie na sekunde i znowu świeci..problem ten pojawił sie jak grzebałem przy radiu, musiałem wyjąć go na chwile i gdziś zrobiło się zwarcie na kostce (radiowej) wywaliło bezpiecznik od radia, po wymianie bezpiecznika radio gra ok, ale ta kontrolka od poduszki świeci..czy skasoanie błędu Vagiem pomożę?
hyper74
Post autor: hyper74 » ndz cze 21, 2009 21:01
Podpinam się dziś chciałem wsadzić w zegary chromowane obwódki zegarów... niby nic a... po wpięciu ponownie cyferblatu zaczęła mi się palić kontyplka airbag... napewno odsuwałem fotel i zmieniałem położenie kietownicy to jest opuściłem na sam dół i wyciągnąłem do siebie na max... i kontrolka się świeci......
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
kiss
Post autor: kiss » ndz cze 21, 2009 21:09
hyper74 pisze:po wpięciu ponownie cyferblatu zaczęła mi się palić kontyplka airbag
wykasowac na vagu
powinno sie odłączac aku to by nie bylo problemu
hyper74
Post autor: hyper74 » ndz cze 21, 2009 21:24
Właśnie nie odłączyłem aku.....kur....mać czy po podpięciu pod wag i skasowaniu problem zniknie ... czy uwalił się sterownik airbag-u czy tylko jak bym to nazwał ostrzeżenie....
kiss
Post autor: kiss » ndz cze 21, 2009 21:30
podepniesz vag, wykasujesz błąd i bedzie dobrze
hyper74
Post autor: hyper74 » ndz cze 21, 2009 21:36
Ale sprawdzę jeszcze pod fotelem... dzięki za podtrzymanie na duchu...pozdrawiam.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 21, 2009 21:52
tylko jak odpina się aku to ma się problem z radiem bo woła o kod.
hyper74
Post autor: hyper74 » ndz cze 21, 2009 23:21
kod mam w książce serwisowej ... taka karta jest...
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob gru 26, 2009 00:37
A co sprawdzać (rozłączać/podłączać) jeżeli kontrolka wywaliła już drugi raz (raz była skasowana)? ostatnim razem problem dotyczył lewego napinacza podobno - dokłądnie nie wiem, bo mechanik przy okazji robienia zawieszenia zauważył że świeci, to usunął błąd.
Wspomne tylko, że zarówno ostatnim razem, jak i dziś, błąd wyskoczył przy mocno deszczowej pogodzie, i po przestawieniu fotela z bardzo bliskiego położenia na odsunięty do końca (dzień po pożyczeniu samochodu niższemu kierownikowi)
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 00:42 przez Shmatan, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 26, 2009 01:02
Shmatan, Normalnie to najpierw się patrzy jaki jest błąd i wtedy się usuwa przyczynę...najczęściej wtyczki pod fotelem są przyczyną
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob gru 26, 2009 10:14
Qto, w tym wypadku nie chodzi o airbag fotela, a o napinacz. Więc pytam gdzie znajdują się kostki od lewego napinacza ;) błąd dotyczył lewego napinacza co napisałem w poprzednim poście - nie zauważyłeś?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 298 gości
