MBC - czy zakładać?
wczoraj wieczorem założyłem sobie MBC z allegro, ten za 30 zł. Wszytsko jest ok nareszcie normalnie mogę wyregulować max ciśnienie. Ale jeśli chodzi o przyrost ciśnienia można uzyskac taki sam efekt odkręcając zawór na turbinie na max. Wcześniej niemając MBC zauważyłem że jak odkręciłem zawór na turbinie do końca tak by dawał jak największe ciśnienie to po naciśnieęciu na gaz dużo szybciej wkręcała się turbina. Efekt taki sam jak od MBC tyle że to ciśnie nie troche za wysokie... No tak czy siak polecam MBC. Teraz ciśnienie płynnie rośnie do maksymalnej wyznaczonej przez użytkownika granicy
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
Obrazka żadnego nie było. Podpiąłem według fotoporady z naszego forum
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=mbc
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 09:55 przez adam16v, łącznie zmieniany 2 razy.
co ty przyszlo to w kopercie bombelkowej a reszte radz sobie samnie masz tam obrazka jak to sie montuje
no niby podnioslo mi sie do 1bara ale czuje ze to nie to samo bo jest wkrecony na maxa jak wykrece to ma 0,75 ch*** wie chyba to wy***e z kanalu ustawie na 1b i bedzie po problemie w dodatku na jednym z wejsc do MBC jest taka mała dziurka na szpilke strasznie przez to syczy tez macie takie cos w tych za 30zł??
MBC - czy zakładać?
odkopię trochę temat. czy da się coś takiego założyć do tdi 1z i pokrewnych?
mówicie mi po prostu Paweł
było MK3, jest B5.5
viewtopic.php?f=91&t=509440" onclick="window.open(this.href);return false;
było MK3, jest B5.5
- Lukas-182
- Sprzedawca
MBC - czy zakładać?
aik01, założyć można, ale co na to komputer od sterowania silnika ?? pewnie zbzikuje, więc bez wgrania nowego softu MBC się nie sprawdzi w 1Z
MBC - czy zakładać?
Lukas-182, dzięki za odpowiedź
tak podejrzewałem że przez kompa nici z tego wyjdą ale myślałem że może jednak się uda podnieść ciśnienie doładowania bez robienia softu
było MK3, jest B5.5
było MK3, jest B5.5
arwam
MBC - czy zakładać?
Lukas-182,
można założyć we wszelkiego rodzaju układach gdzie MAP jestw komputerze a nie bezpośrednio na rurach od IC.
zakładamu MBC upustowe a nie kulkowe na wężyk idący do ECU. dobrze jest zaślepić EGR i zlikwidować przepływkę za pomocą diody.
wtedy masz możliwość założyć opornik na pompę i już podlewasz paliwkiem a MBC oszukuje komp.
jak to zrobisz to komp nie będzie łapał żadnych błędów. wiem bo mam tak zrobione w swojej 100-tce i po pół roku ani jednego błędu.
MBC - czy zakładać?
arwam, mam kilka pytań do ciebie
czy mógłbyś mi przybliżyć lub dać foto jak wygląda mbc upustowy i jak wykorzystać diodę w przepływce? bo rozumiem że mbc założyć na wężyku idącym od kolektora ssącego do kompa tak? mam już u siebie wtryski z afn więc chyba nie będę aż tak potrzebował opornika na pompie- miałem takowy na seryjnych wtryskach ale teraz po zmianie wyjąłem go
było MK3, jest B5.5
było MK3, jest B5.5
arwam
MBC - czy zakładać?
upustowe MBC ma trzy króćce. co do opornik to u Ciebie ze względu na małą pompę raczej konieczne. chyba że przebudowałbyś swoją pompę na większą.
u mnie w 100 C4 masz potencjomtryczny przepływomierz jeszcze na klapce więc to Nic by Ci nie dlao. u Ciebie chodzi o to żeby komp nie wykrył niezgodności ilości pobieranego powietrza w stosunku do odczytywanego ciśnienia ( ECU na skutek działania MBC otrzymuje ciśnienie mniejsze niż jest ono w dolocie i powoduje takie wysterowanie żeby było takie jak w programie)
równie ważne jest zaślepienie EGR'u bo będzie walił na buro niebiesko a spaliny byłyby duszące.
co do wykorzystania diody to użyj szukajki
MBC - czy zakładać?
a czy z tą dioda na przepływomierzu mogę jeździć cały czas? bo na jakimś forum czytałem że tylko do diagnozy można używać takiego set-up'u
było MK3, jest B5.5
było MK3, jest B5.5
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
