Polerowanie felg aluminiowych
KATO
Post autor: KATO » ndz kwie 03, 2005 01:01
BestIa2 pisze:
KATO pisze:po polerce rantow papierem 1000 pojawiły mi sie plamy ciemno szare co z nimi zrobic jak je usunac czy po polerce filce one zejda ???????
KATO popraw to jescze papierem 1500 i poleruj plamy zejda
pozdro
juz pzreleciałem papierkiem 2000 i dalej sa mysle ze po polerce zejda te plamy :crazy:
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » ndz kwie 03, 2005 10:20
Super sprawą przy polerowaniu jest wykorzystanie specjalnych tarcz gumowych, tak sie składa że często z nich korzystam w pracy i naprawde polecam. Jakby założyć taką tarcze na wiertarkę to polerowanie byłoby prostsze i mniej pracochłonne niż walka papierem. Pozostaje kwestia zamocowania w uchwycie wiertarki, ja mam to załozone na szlifierce.
Potem oczywiście pasta polerska i filc i jest lustro. Postaram się dowiedzieć gdzie można kupić takie tarcze.
Do KATO: to co Ci sie pokazało to najprawdopodobniej pozostałości po jakiejś obróbce galwanicznej (przygotowanie lub coś w tym rodzaju)
Musisz to zedrzeć do "gołego" materiału.
majkel
Post autor: majkel » ndz kwie 03, 2005 19:26
Qban pisze:A co zrobic jezeli sa ubytki na rancie?? Macie jakis sposob na to??
Podobno szpachlą aluminiową
KATO
Post autor: KATO » ndz kwie 03, 2005 21:23
Ryś Stepowy pisze:Super sprawą przy polerowaniu jest wykorzystanie specjalnych tarcz gumowych, tak sie składa że często z nich korzystam w pracy i naprawde polecam. Jakby założyć taką tarcze na wiertarkę to polerowanie byłoby prostsze i mniej pracochłonne niż walka papierem. Pozostaje kwestia zamocowania w uchwycie wiertarki, ja mam to załozone na szlifierce.
czyli po polerce mi to nie zejdzie ???
mam juz dosc tych felg najpierw lakier nie złaził tak jak powinien a teraz te plamy :kac: :kac: :kac:
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » pn kwie 04, 2005 08:39
KATO musisz w tych miejscach gdzie występują te plamy spróbować użyć może grubszego papieru, tak żeby dostać sie do materiału felgi, co prawda nie polerowałem felg ale miałem tak z obudową od aparatu zapłonowego, niby aluminiowy ale było na nim jakieś świństwo jeszcze no i trzeba było się go pozbyć, ja zrobiłem to właśnie gumą.
skuri
Post autor: skuri » pn kwie 04, 2005 09:08
Mi po polerce niestety tez zosataly te plamy to sa wzery juz w aluminium i zeby je usunac naprawde trzeba niezle pokancerowac felge :crazy:
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
sGARY
Post autor: sGARY » czw kwie 07, 2005 20:05
Lakierujecie po polerce fele?? jak tak to jakim lakierem?? ile kosztuje?? i czy w sprayu i sami malujecie czy do lakiernika??
KATO
Post autor: KATO » czw kwie 07, 2005 21:10
no i spolerowałem felge fotki ponizej w ''MOJE AUTO " a plamy o ktore pytałem zeszły elegancko po polerce
Kamill
Post autor: Kamill » czw kwie 07, 2005 21:22
Niezle, mi sie podoba , ciekawe jak bedzie wygladac na autku czy bedzie widac na pierwszy zut oka czy trzeba bedzie sie przypatrzec.
Poprzednio: UAZ, frontera , sierra , xantia, astra , vento , audi a4,
skuri
Post autor: skuri » czw kwie 07, 2005 22:01
Odswiezam :bigok: mam problem z dojsciem w zakamrki moich felg.Wzor jest strasznie skomplikowany i filc na wiertarce nie dochodzi do wszystkich miejsc a reka to sie mozna pochlastac.Wpadlem wiec na pomysl zeby podniesc auto do gory wlaczyc powiedzmy drugi bieg, przylozyc filc na reke i jechac po feldze gdyz innego sposobu nie widze zeby zrobic to dokladnie.Co o tym myslicie??????
KATO
Post autor: KATO » czw kwie 07, 2005 22:25
Kamill pisze:Niezle, mi sie podoba , ciekawe jak bedzie wygladac na autku czy bedzie widac na pierwszy zut oka czy trzeba bedzie sie przypatrzec.
pewnie ze bedzie widac a jak jeszcze słonko przyswieci to cycus :hmm:
k3fir
Post autor: k3fir » czw kwie 14, 2005 22:18
prawie koniec fel vwmariana zajebiaszcze sa :okej:
replay
Post autor: replay » wt kwie 26, 2005 21:34
looknijcie panowie na moje ranty, sa na nich juz takie nieladne plamki. Czy da sie to wypolerowac i czy da rade zrobic to samemu??
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
zielu
Post autor: zielu » wt kwie 26, 2005 22:10
da rade :D / moim zdaniem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 296 gości
