Wymiana żarówek wewnątrz samochodu
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » śr paź 03, 2007 20:19
Witam udało mi sie tez juz wymienić wszystkie zarówki na niebieskie naprawde ładnie to wygląda i robi wrażenie:)polecam
xisio
Post autor: xisio » czw paź 04, 2007 01:05
1. Co jest na tym zdjęcu w postojówce że tak ładnie odbija się w odbłyśniku lampy. Ja mam zwykłą diodę matową bo miała być niby najmocniejsza jednak tej ze zdjęcia to pięt nie dorasta.
jest tam dioda która już pokazali koledzy, niestety koszt zakupu wszystkich diod to około 200zl :(
potrzebujecie
postojowe w5w 2x świecące w bok.
do środka rurkowe 2x 36mm i jedna 42mm oraz dwie w5w siecace wprost.
tablica 2x 36mm
bagażnik 1x w5w świecąca w bok.
drzwi zalezy od wersji albo rurkowa 36mm albo w5w zalezy od wersji lampki.
2. czy te diody nie są aby za mocne do tablicy rejestracyjnej
może i sa :) jak chcesz by policja nie widziala tablicy radze nie zmieniać :)
ale jak masz diodowe z tylu lampy to świetnie wyglada białe podświetlenie, na kloszach lampek z tablicy masz rozpraszacze światła wiedz nie swieca punktowo w tablice az tak.
IMHO jest ok i super wygląda.
3. Jak się ma jakość oświetlenie bagażnika w stosunku do zwykłej żarówki?
porównaj świecenie na tablicy żółte z bialym :), bagażnik w nocy wygląda fajnie ale szkoda ze nie ma po drugiej stronie jeszcze lampki :)
4. Czy zastosowanie diody w zwykłaj lampie na mijescu kierunkowskazu nie spowoduje jego osłabienia patrząc pod światło i czy da tak samo mocny efekt odbicia jak zwykła żarówka
hmmm. kierunkowskazy diodowe to dluga historia, primo nie masz tam odbłyśników i swieca bezpośrednio zarowki, secundo musisz zrobic moda. http://homepage.ntlworld.com/dgace/led_indicators.htm
ja osobscie wole miec chromowe kierunki fajnie wyglądają w lampach z przodu i w LED z tylu nie widac pomarańczowej poświaty.
Na zdjęciach diody z przodu wyglądają na niebiesko, nie wiem czemu aparat traktuje tak to swiatlo ale w rzeczywistości jest to xenonowo biala, jak masz żarówki philipsa niebieskie (night vision czy jakos tak) to swieca tak samo bialo.
[ Dodano: 04 Paź 2007 01:32 ]
dodam zdjecie bysmy wiedzieli o czym rozmawiamy.
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 01:07 przez xisio, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » czw paź 04, 2007 07:51
Panowie a co sie dzieje gdy po zamknięciu drzwi swiatło przygasa, jak zachowują sie diody
Pozdrawiam :pub:
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 07:51 przez Wiesiek74, łącznie zmieniany 1 raz.
xisio
Post autor: xisio » czw paź 04, 2007 10:50
przygasaja... tak samo jak żarówki.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw paź 04, 2007 17:33
xisio pisze:bagażnik 1x w5w świecąca w bok
a nie rurkowa ?
xisio
Post autor: xisio » pt paź 05, 2007 00:14
cinek2004 pisze:
a nie rurkowa ?
To najlatwiej sprawdzic bo otwierajac schowek prawy widzisz zarowke, u mnie w golfie z 2000 roku wersja angielska w dzwiach i bagarzniku mam w5w.
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » pt paź 05, 2007 17:44
U mnie z tymi diodami jest tak ze te po bokach mam z diodami to co jakis czas sie zdarzy ze jedna z czterech ciągle świci po powolnym przygasaniu ale strasznie słabo i praktycznie tego nie widac tylko jak sie na żarówke patrzy
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt paź 05, 2007 20:11
xisio, a jak te postojowki kolorystycznie wspolgraja ze swiatlami mijania? Nie widac roznicy w kolorze? Piszesz ze sa biale ale skoro aparat wylapal je jako niebieski to jakas poswiata niebieskiego chyba jest. U mnie dosc znacznie sie wyrozniaja.
Wyglada to tak:
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony sob paź 06, 2007 12:02 przez cinek2004, łącznie zmieniany 2 razy.
xisio
Post autor: xisio » sob paź 06, 2007 01:15
niestety masz racje, sa "biale" ale temperatura bialego w skali kalwina plansuje sie przy tym zimnym bialym, wygladaja bardzo podobnie do twoich i niestety jak ma sie zwykle lampy z zarowkami sie odcinaja troche, za to w srodku i tablica jak nie masz odniesienia do "innego białego" wydaje sie sniezno biale :).
IMHO kazdy powinien sam porownac na zywo, zawsze jak nie bedzie pasowac mozna ja do bagarznika i schowka wsadzic (o ktorym zapomnialem ale juz naprawilem blad ;)
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob paź 06, 2007 11:51
Ciekawi mnie tylko czy niebiescy nie beda sie czepiac tej niebieskiej poswiaty ( w koncu ciagnie swoj do swego :) )
Ja do schowka i bagajera nie wrzuce, bo tam rurki siedza :(
xisio
Post autor: xisio » sob paź 06, 2007 19:41
no ale przeciez sa te zarowki tez w wersji rurkowej i swieca tak samo dobrze.
nie wiem jak niebiescy u mnie ich nie ma a ci co sa patrza na kwitki za szyba, wkolo jezdza ztuningowane bryki z neonami pod spodem migajacymi w rytm subwoofera w bagarzniku i nic im nikt nie robi ;)
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » pn paź 15, 2007 19:43
Chłopaki, wymieniłem w drzwiach żarówki na diody, takie jakie polecacie, super flux
mam problem ponieważ podczas jazdy w drzwiach od strony pasazera, dioda pali sie ciaglym swiatlem o 50% slabszym niz przy drzwiach otwartych. Nie bardzo wiem co za czort, jak wyciagam diodę i z powrotem umieszczam zarowke, to ona sie nie pali, a z powrotę diodę - normalnie pali się slabszym swiatlem. Czy ktoś cos z tego lapie?
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
xisio
Post autor: xisio » pn paź 15, 2007 20:21
jasne masz przebicie i sie pali, dioda wymaga miej pradu i dlatego pali sie, wez miernik i sprawdz czy masz napiecie czy nie (jednak musi byc skoro pali sie dioda :) )
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » pn paź 15, 2007 22:12
no i? napiecie musi byc, dioda sie pali, zarowka juz nie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
