Programowanie immobilizera
norek111
Post autor: norek111 » wt paź 13, 2009 21:01
master072 pisze: Tak ani jeden ani drugi kluczyk nie odpala auta .
to masz problem,oddaj auto w dobre ręce
master072
Post autor: master072 » wt paź 13, 2009 21:04
czyli co mu w koncu jest wystarczy tylko zaprogramowac kluczyk czy to moze cos powazniejszego ??
norek111
Post autor: norek111 » wt paź 13, 2009 21:07
master072 pisze:czyli co mu w koncu jest wystarczy tylko zaprogramowac kluczyk czy to moze cos powazniejszego ??
bez diagnozy itd. sprawa trudna do rozwiązania
[ Dodano: 13 Paź 2009 21:12 ]
sprawdź może kostki licznika (kontakt spray)
master072
Post autor: master072 » wt paź 13, 2009 21:13
norek111 pisze:bez diagnozy itd. sprawa trudna do rozwiązania
podłanczałem pod komputer i był bład z immobilizerem ale po usunieciu pojawiał sie ponownie.
A jak bym np. odpiąl akumulator na jakies 20 min moze to cos da.
a jak nie to jutro zaciagne go na warsztat .
[ Dodano: 13 Paź 2009 21:15 ]
a gdzie mam znaleźć te kostki licznika ?
norek111
Post autor: norek111 » wt paź 13, 2009 21:16
master072 pisze:a gdzie mam znaleźć te kostki licznika ?
za licznikiem
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » wt paź 13, 2009 21:17
master072 pisze:
Odepnij akumulator na noc i rano zobaczysz.Mysle że bez magika od elektroniki moze sie nie obejść.Mi tak auto czasem gasło.Powypinałem wtyczki potraktowałem kontaktem i od tamtej pory jest ok Coś musiało nie mieć styku dobrego
Ostatnio zmieniony wt paź 13, 2009 21:21 przez Andrzej32, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt paź 13, 2009 21:35
naprawdę ,żadne rozłączanie akumlatora tu nie pomoże,jeżelito tylko będzie zbieg okoliczności.
norek111
Post autor: norek111 » wt paź 13, 2009 21:44
Andrzej32 pisze:Mysle że bez magika od elektroniki moze sie nie obejść.Mi tak auto czasem gasło.Powypinałem wtyczki potraktowałem kontaktem i od tamtej pory jest ok Coś musiało nie mieć styku dobrego
czyli magik jesteś
master072
Post autor: master072 » wt paź 13, 2009 21:47
edzio pisze:naprawdę ,żadne rozłączanie akumlatora tu nie pomoże,jeżelito tylko będzie zbieg okoliczności.
Czyli tylko wrsztat mi pozostaje no to trudno. :(
norek111
Post autor: norek111 » wt paź 13, 2009 21:53
master072 pisze:Czyli tylko wrsztat mi pozostaje no to trudno. :(
lubię takie awarie ale niestety za daleko mieszkasz
master072
Post autor: master072 » wt paź 13, 2009 21:59
norek111 pisze:lubię takie awarie ale niestety za daleko mieszkasz
No fakt to daleko.
No nic jade jutro na warsztat mysle ze sobie z tym poradza.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt paź 13, 2009 23:39
master072 pisze:No nic jade jutro na warsztat mysle ze sobie z tym poradza.
szukaj elektronika samochodowego zrobi od ręki,w warsztacie mechaniki raczej temat nie do przejścia.
Scarab
Post autor: Scarab » wt paź 13, 2009 23:44
true, kiedyś przerabiałem ten sam problem i mechanicy rozkładali ręce, mimo że podpowiadałem im co jest grane, potrzebny jest elektronik samochodowy.
interno
Post autor: interno » pn mar 01, 2010 21:25
Panowie chcąc przełożyć pastylkę z kluczyka zapasowego do scyzoryka poniosłem porażke - pękła. Teraz chce kupić same transpondery (ze dwa od razy) i zaporgramować je Vagiem. Jak to zrobić jest opisane, ale nie mam kodu (auto sprowadzane z zagranicy). Czy jest jakas opcja wydostania kodu? Widzialem że w gre wchodzi zczytanie z licznika ale skad ja wezme numer dealera i ten drugi???
Czy jak zgłosze się do serwisu VW/Audi to mi podadzą ten kod?? Ile taka przyjemność może mnie kosztować?? Samo uzyskanie kodu PIN, bo kluczyk sobie sam zaprogramuje, grot dorobie z surówki gdzies na miescie za kilka groszy i byłoby cacy.
Wydechy do każdego auta robione na zamówienie - profesjonalne podejście MTG (Płock)
Wyciąganie wgnieceń bez lakierowania (Płock)
VW Golf MK3-> Audi A3-> VW Touareg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
