Wymiana szklanek, uszczelniaczy, rozrzadu i uszczelki AFN
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » sob lip 19, 2008 12:35
Adamm, dzięki bo to cene co mi zapodał gość z allegro to chyba żartuje.Jak przeczytałem jego cene to mało że nie oplułem monitora :helm:
souler
Post autor: souler » sob lip 19, 2008 14:04
zapomniales o uszczelnieniach walka rozrzadu :)
cowboy
Post autor: cowboy » sob lip 19, 2008 14:09
souler pisze:zapomniales o uszczelnieniach walka rozrzadu :)
a ile trzeba tych uszczelniaczy :)
2, 4 a moze 8 na każdej podporze ?
[ Dodano: Sob Lip 19, 2008 14:09 ]
czy to moze 1 simmering od strony kółka ?
souler
Post autor: souler » sob lip 19, 2008 14:24
walek ma 2, po jednym na strone. na walku posrednim tez mozna zmienic. to sa chyba 3 takie same, ale tu moge sie grubo mylic.
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » sob lip 19, 2008 14:26
cowboy pisze:czy ten napinacz paska wielorowkowego olać ?
moze w ogóle olać wymiane tego paska ?
Ja bym nie lekceważył.Jak Ci pęknie w trasie to nie daj boże może dojść do przegrzania a diesel tego nie bardzo lubi.Ja u Siebie zmieniłem pasek wielorowkowy.Jak go zdjąłem to był w paru miejscach nieźle popękany.Teraz założyłem BOSCHA za 60zł z IC bo nie mam zniżek i jest OK. :grin:
cowboy
Post autor: cowboy » sob lip 19, 2008 14:46
Pruszkowiak pisze:Ja bym nie lekceważył
wielorowkowy tez zmieniam z napinaczem i rolką :)
To jest rysunek z AGR/ALH/AGR
Ostatnio zmieniony sob lip 19, 2008 14:53 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob lip 19, 2008 15:20
cowboy pisze:To jest rysunek z AGR/ALH/AGR
Wyciagając wałek rozrządu , a bedziesz go wyciagal aby zmienic popychacze trzeba zbić z wałka koło rozrządu, wyjąć uszczelniacz i zamontowac nowy poz.10 jak na rysunku , z drugiej strony wałka idzie zaślepka (półksiężyc) która powinna byc w komplecie z uszczelką pokrywy głowicy
cowboy
Post autor: cowboy » sob lip 19, 2008 15:52
homsky, tak myslałem jak popatrzyłem na ten rysunek... teraz juz wszystko jasne
trzeba bedzie złozyć zamówienie i sie umówić na robote :)
twardy
Post autor: twardy » sob lip 19, 2008 16:36
kumpel dzisiaj w robocie zmieniał uszczelnicze na zaworach , dwie gumki były twarde jak kamień . Silnik brał olej pół litra na 200km.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » sob lip 19, 2008 16:45
Od niedawna mój AAZ zaczął klekotać, i do tego gorzej pali na rozgrzanym silniku,[zimny pali na dotyk]. Może to być przez popychacze(szklanki)??
Warto wymieniać czy za bardzo nie ma sensu??
przebieg 210kkm
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Janosik
Post autor: Janosik » sob lip 19, 2008 19:59
Kolego
andrew.zbyrko
Moim skromnym zdaniem twoj problem nie lezy raczej po stronie szklanek czy zaworow a po stronie przesunietego zaponu. Moze sie to objawiac po przeskoczeniu paska na kole rozrzadu ewentualnie popa sie przesunela co raczej jest wedlug mnie nie mozliwe
Chociaz z takim przebiegiem to i zawory moga sie odzywac ale raczej nie mialy by takiego wplywu przy rozruchu silnika
Ostatnio zmieniony sob lip 19, 2008 20:02 przez Janosik, łącznie zmieniany 1 raz.
A-point Audi Service Amsterdam
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » sob lip 19, 2008 20:03
Janosik, fazy rozrządu sam robiłem, są na 100% dobrze,
byłem u mechanika sprawdził zegarem kąt wtrysku też był ok.
na zimnym silniku pali super a na ciepłym już gorzej, zmieniałem nawet sam kąt wtrysku na bardziej wczesny i pózny, niewiele to pomogło...
topbrakes.pl
cowboy
Post autor: cowboy » pt paź 31, 2008 14:20
20NM to moment dokręcania mostków wałka rozrządu ??
Pytam bo ukręciłem jedną szpilkę :/
no to juz wiesz :)
20 NM czyli tyle ile dokręca się jarzma od wtrysków w TDI czyli z wyczuciem do oporu ale nie ma siłę :) najlepiej kluczem dynamometrycznym...
kolejnośc chyba nie jest istotna, choć ja bym chyba intuicyjnie zaczął od wewnętrznych
