[MK2] Wymiana termostatu
wczoraj wymieniałem metalowa rurke wody bo była przegnita a teraz chce wymienic termostat, zabrałem sie od dołu i mam pytanko którą srube mam odkręcić alby poluzwoać pompe od wspomagania,
Ostatnio zmieniony śr kwie 01, 2015 16:33 przez mati95, łącznie zmieniany 1 raz.
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
http://img130.imageshack.us/img130/2717/66890522ok6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
czerwone odkręcasz, niebieskie luzujesz , i odginasz całość w strone przodu
pozniej masz pompe na wierzchu, odkręcasz ją , zdejmujesz przewody, i masz termostat w kolanku pod pompą.
koła od pompy nie trzeba zdejmowac , troszke pomanewrować całoscią i nawet nie trzeba luzowac naciągu paska przy pompie wspomagania.
- guti
mati95, z tego co pamiętam.. to na termostat na ten talerz nachodzi uszczelka taka i chyba to wszsytko..
tez zapomniałem kiedys uszczelke załozyć.. i znowu musialem rozbierać
http://www.bus-boys.com/121f.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
- guti
takie to ma być
http://s2.blomedia.pl/autokult.pl/image ... 251074.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
magiz19
- Auto: MK2 1.8 GTI
- Silnik: PF
Odkopie. Fotki niestety wszystkie wygasły.
Powie mi ktoś gdzie znajduję się termostat w 1.8pf ?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
magiz19
- Auto: MK2 1.8 GTI
- Silnik: PF
Czyli bez podnoszenia autka nic nie zrobię ?
e.albo może dam zdjęcie jak to wygląda:
czyli wpierw muszę zdjąć tą obudowę od (pompy wody?) żeby dojść do śrub od obudowy termostatu ?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Raczej ciężko będziemagiz19 pisze: bez podnoszenia autka nic nie zrobię ?
Pompa wspomagania do opuszczenia (bez rozpinania) i wtedy masz termostat jak na dłoni.
