domykanie szyb problem... pomocy !
szysz61
Post autor: szysz61 » wt sie 05, 2008 20:57
Mam pytanie?
Czy do programu VDS PRO musi być specjalny kabel czy wystarczy kabel VAG-COM od VIAKENA?
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » wt sie 05, 2008 21:01
szysz61 pisze:Mam pytanie?
Wystarczy.
szysz61
Post autor: szysz61 » wt sie 05, 2008 22:15
Gdzie mogę znależć taki program?
Kulon
Post autor: Kulon » wt sie 05, 2008 23:14
szysz61 pisze:Gdzie mogę znależć taki program?
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=13489
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
szysz61
Post autor: szysz61 » śr sie 06, 2008 09:05
Wielkie dzięki kulon !!!
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » śr sie 06, 2008 15:08
w tym temacie jest mój opis i jest tam też program /pełny/ a to jest wersja bez kanału 26 27
bercik2
Post autor: bercik2 » czw sie 07, 2008 14:41
viper82 pisze:Witam ponownie!
Mam małe pytanie, nie wiem czy tu szukać przyczyny, ale od czegoś trzeba zacząć.
Ostatnio zauważyłem, że nie działają mi tylne szyby, jedynie mogę nimi sterować z panelu w drzwiach kierowcy. Przycisk blokady jest wyłączony, zresztą nie ma reakcji czy jest wciśniety, czy nie.
Może ktoś z kolegów sprawdzić, czy po zmianie wartości pamięci aby szyby się domykały z pilota, chodzą u Was tylne szybki? Będę wdzięczny... :bajer:
Pozdrawiam i czekam na info... :)
kolego spróbuj odłączyć panel w dzrzwiach kierowcy i wtedy sprawdz przełączniki w tylnych, jak działają to coś nietak z przyciskiem blokowania (nie grzebałeś tam nić ??) rozbierz przeczyść styki i sprawdz.
jak by nie było będzie bardzo miło :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 359 gości
