ta też ale ja miałem jeszcze pod spodem tapicerki od dołu drzwi takie wzmocnione zabezpieczenie czy cosikPaweł Marek pisze:pewnie ci chodzi o śróbkę z drugiego obrazka? Warto o tym przypominać żeby nie złamać plastyku.
Elektryczne szyby
- majorr92
Ja akurat nie miałem może zapomnieli wkręcić.Paweł Marek pisze:http://www.a1electric.com/install/vw/vw04.htmgtibodek pisze:odatkowe mocowanie
[ Dodano: 11 Sie 2007 12:02 ]
Tego też nie mam odkręciłem tylko dwie śrubki od rączki próbowałem się dostać do tej trzeciej ktora jest pod klamką otwierania drzwi ale nie umiałem ściągnąć tego plastiku zdjęcie 3 i 4 :gtibodek pisze:ta też ale ja miałem jeszcze pod spodem tapicerki od dołu drzwi takie wzmocnione zabezpieczenie czy cosikPaweł Marek pisze:pewnie ci chodzi o śróbkę z drugiego obrazka? Warto o tym przypominać żeby nie złamać plastyku.
http://www.a1electric.com/install/vw/vw03.htm ( JAK BEZPIECZNIE ŚCIĄGNĄĆ TEN PLASTIK ?????) bo u mnie jest on w dwóch częściach zaryzykowałem i pociągałem całą tapicerkę i okazało sie że niema tej śrubki zapomnieli wkręcić czy co ????
[ Dodano: 11 Sie 2007 15:24 ]
Jednak coś nie tak z tym silniczkiem bo jak jest gorąco i otworze szyberdach i wszystkie cztery szyby to sie zacina.
Najczęściej zdarza się jak jest gorąco przy otwartym szyberdachu bo w normalny dzień nie czasem tylko albo w cale ?????
Ostatnio zmieniony sob sie 11, 2007 16:19 przez majorr92, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112665/]MÓJ Golfik[/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228858.html][img]http://images.spritmonitor.de/228858.png[/img][/url]
[url=http://rycerze.wp.pl/?ac=vid&vid=176135446/]Fajna Gra[/url]
Ja też mam podobny problem chodzi mi o ten plastik jak go ściągnąć żeby nie uszkodzić go i tapicerki ???majorr92 pisze:Ja akurat nie miałem może zapomnieli wkręcić.Paweł Marek pisze:http://www.a1electric.com/install/vw/vw04.htmgtibodek pisze:odatkowe mocowanie
[ Dodano: 11 Sie 2007 12:02 ]Tego też nie mam odkręciłem tylko dwie śrubki od rączki próbowałem się dostać do tej trzeciej ktora jest pod klamką otwierania drzwi ale nie umiałem ściągnąć tego plastiku zdjęcie 3 i 4 :gtibodek pisze:ta też ale ja miałem jeszcze pod spodem tapicerki od dołu drzwi takie wzmocnione zabezpieczenie czy cosikPaweł Marek pisze:pewnie ci chodzi o śróbkę z drugiego obrazka? Warto o tym przypominać żeby nie złamać plastyku.
- Paweł Marek
Gałkę lusterek? Pociągnąć. Nie powinien pęknąć, a na wszelki wypadek odchylić gałkę i prysnąć po dnią wd40 (uwaga na plamy tapicerki) lub podgrzać suszarką
Nie chodzi mi o gałkę lusterka bo mam elektryczne tylko o ten plastik co jest na zdjęciu 3 i 4 na tej stronie: http://www.a1electric.com/install/vw/vw03.htmPaweł Marek pisze:Gałkę lusterek? Pociągnąć. Nie powinien pęknąć, a na wszelki wypadek odchylić gałkę i prysnąć po dnią wd40 (uwaga na plamy tapicerki) lub podgrzać suszarką
U mnie on składa się z dwóch części
- Paweł Marek
Sciągaj najpierw z rączki podważając tępym śróbokrętem jak na fotce. To jest na zatrzaski. Zaczynaj gdzieś od spodu bo jakieś zarysowania mogą przy ściąganiu powstać od śróbokręta i brzydko potem wygląda
Ten z rączki ściągnąłem bez problemu ale ta druga część podważam z prawej odejdzie troszkę z góry tez ale od spodu mocno trzyma nie chce tego połamać ????Paweł Marek pisze:Sciągaj najpierw z rączki podważając tępym śróbokrętem jak na fotce. To jest na zatrzaski. Zaczynaj gdzieś od spodu bo jakieś zarysowania mogą przy ściąganiu powstać od śróbokręta i brzydko potem wygląda
- Paweł Marek
akurat nie ma fotek ale ja nie miałem problemu. od lewej też są zatrzaski. Trzaba w to tyle siły włożyć żeby zeskoczyło, klamkę przy tym odchylić dla ułatwienia.Kurka pisze:nie chce tego połamać
- majorr92
Witam Ponownie
Znowu mam problem z elektrycznymi szybami. Wymieniłem cały silniczek z mechanizmem (kupiłem używkę na eBayu) podłączyłem wszystko było okej przez dwa tygodnie ani razu mi się nie zacięła tak jak to robił poprzedni mechanizm (problem opisałem wcześniej ) a dzisiaj zaczęły się dziać dziwne rzeczy opisuje problem:
Mam otwarte to okienko co wymieniłem mechanizm wysiadam zamykam drzwi z pilota szyba si ę zamyka i kiedy otwieram samochód drzwi się otwierają a z nimi ta szyba nie całkiem tylko tak 20cm może 15cm nie mierzyłem więc nie wiem dokładnie. Jak zamknę okno normalnie przyciskiem od wewnątrz i później pilotem zamykam samochód to jak otwieram z pilota to wszystko jest ok ????
Mam pytanie co się stało że tak się dzieje ?
Czy to ten silniczek który zamontowałem ?
Czy coś innego zaczyna siadać ???
Proszę o odpowiedz
Proszę o odpowiedz
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 20:05 przez majorr92, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Nie rozumiem, za każdym razem jak otwierasz auto pilotem to tylko ta jedna szyba się 15 cm uchyla, czy jak otwierasz szyby z piolata lub kluczyka w drzwiach to wszystkie się otwierają do końca a ta jedna tylko 15 cm? Nie masz wrażenia że wolno i ciężko ta szyba chodzi? Może źle ustawiłeś szybę w mocowaniach? I ostania sprawa, który to rocznik, czy kupiłeś z takim samym silnikiem jak był czy inny (kwadratowy? albo taki skośny?)
- majorr92
Wyjaśnię jeszcze raz:Paweł Marek pisze:Nie rozumiem, za każdym razem jak otwierasz auto pilotem to tylko ta jedna szyba się 15 cm uchyla, czy jak otwierasz szyby z piolata lub kluczyka w drzwiach to wszystkie się otwierają do końca a ta jedna tylko 15 cm? Nie masz wrażenia że wolno i ciężko ta szyba chodzi? Może źle ustawiłeś szybę w mocowaniach? I ostania sprawa, który to rocznik, czy kupiłeś z takim samym silnikiem jak był czy inny (kwadratowy? albo taki skośny?)
Siedzę w samochodzie otwieram szybę wychodzę z samochodu zmykam drzwi pilotem szyba sie zamyka gdy otwieram samochód z pilota to ta szyba sie otwiera tak z 15cm. Jak zrobię tak siedzę w samochodzie otwieram szybę później ją zamknę ale przyciskiem o wewnątrz (nie pilotem) wychodzę i zmykam samochód i otwieram go to wszystko jest ok szyba się nie otwiera wszystko było ok aż do dzisiaj.
Silniczek nie pamiętam jaki był nie zwracłem uwagi podłączyłem i chodziło pamiętam tylko ze był z 92r
- Paweł Marek
Czyli rozumiem że tylko ta jedna szyba się otwiera. To pachnie mi to błędem w okablowaniu. Mianowicie coś nie tak jest z plusem stałym i plusem po zapłonie (czarno żółty i czerwono żółty), może to być zwarcie tych przewodów, albo po deszczach zalało ci nieszczelną wtyczkę do silnika. Konkretnie podejrzewam że do pinu silnika od plusa po zapłonie jakoś dochodzi stały plus. Trzeba by się jeszcze zorientować jak został podłączony dokładany sterownik alarmu czy centrala nie wiem co tam masz. Proponuję na początek jeszcze raz obejrzeć kable w wiązce drzwiowej, oraz zajrzeć do wtyczki silniczka szyby.
Wg mnie zwarcie plusa po stacyjce z plusem stałym nie ma kompletnie nic z tym wspólnego. Spowodowało by to jedynie to, ze mógłbyś otwierać szyby nawet bez kluczyka w stacyjce zawsze, a nie tylko przez chwile po jego wyjeciu.
Jak na mój gust może to być zwarcie styków 14 i 8 z poniższego schematu. Tego pewnien nie jestem, ale warto to sprawdzić.
Sam w 3d zamontowałem podnośniki od wersji 5d
Podnośnik w wersji 5d i 3d jest taki sam.
proszę nie wprowadzać Formowiczów w błąd.boges74 pisze:majorr92 napisał/a:
Czy mechanizm z wersji 3 drzwiowej pasuje do 5 drzwiowej ???
NIE nie pasuje
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 21:20 przez kawior, łącznie zmieniany 2 razy.
- majorr92
Wszystko chodziło bez problemu aż do dzisiaj rana wymieniłem cały mechanizm i nic więcej nie grzebałem ????
Może gdzieś się kable przetarły i robi zwarcie czy coś ???
Czy jak bym podłączył pod komputer to wykryło by mi jakiś błąd ???
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 21:50 przez majorr92, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
