Temat ciekawy, będę zaglądał.
Kącik posiadaczy VR6
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
To skoro jesteśmy już w temacie VR-ów to "pochwalę" się swoją poprzednią skrzynią i dociskiem
Tematu nowego zakładał nie będę, być może część z Was już widziała, jak nie to
KLIK
KLIK
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
mam pytanie .. czy po podpeicu do kompa wykaze mi cisnienie jakei zapodaje do silnika pompa cyz musze wpiac na przewód cisnieniomierz?
po 2 jak sprawdzic czy ew z modulem wszystko OK?
[ Dodano: Wto Sie 14, 2007 1:40 pm ]
upssssChmielu pisze:To skoro jesteśmy już w temacie VR-ów to "pochwalę" się swoją poprzednią skrzynią i dociskiem![]()
KLIK
http://www.mapet-TUNING.com
- Chmielu
Wydaje mi się, że komp nie podaje takiej informacji.MAPET pisze:czy po podpeicu do kompa wykaze mi cisnienie jakei zapodaje do silnika pompa cyz musze wpiac na przewód cisnieniomierz?
Można podjechać do elektryka który Ci pomierzy napięcie na każdym końcu.MAPET pisze:jak sprawdzic czy ew z modulem wszystko OK?
Z tego co wiem to powinno tam śmigać około 15 tys. wolt
Ale najważniejsze żeby równo.
Koszt około 10-20 zł.
aha no to zobacze ale widze ze to jednak coz z paliwem wlasnie dotankowalem za 30 zl i nie jest dobrze ale lepiej bo jechalem teraz na rezerwie to malo nie zgasl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1307935#1307935 a co wy na to?
właśnie wróciłem z vagu i pokazało że jest zrąbany czujnik spalania stukowego . Gdzie on sie znajduje w silniku vr6 ? , jak go wymienić i jakie są mniej więcej tego koszty ? .
W wikipedi wyczytałem iż czujnik ten jest odpowiedzialny za kąt wyprzedzenia zapłonu . Inaczej , czujnik zrypany = zapłon przestawiony = mniejsza moc .
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 20:20 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
- DDR
Szkoda że niema takiego kogoś jak "Mechanik który wie wszystko na temat silnika Vr6"
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
mi sie zwalil czujnik polozenia walu to on jest z przodu nad filtrem oleju... aten stykowego to jelsik kojrarze to aolbo z boku silnika albo kolo przepustnicy ale moge sie mylic
co u mnei.. dzis sprawdzili cisniennie i niestety.. 1,5 bara
a powinno byc chyba 3 prawda?
do wezyka wchodzacego do liswty u 2 mechaniorow wyszlo okolo 1,2 - 1,5 cisnienie wiec chyba co nie tak
no to chyba chodzi CI o ciśnienie na pompie paliwa (z baku) . Regulator to takie metalowe koło wciskane na listwe wtryskową (widoczne jak patrzysz na silnik to z prawej strony listwy) . Pozdrawiam
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
no mierzone bylo przy filtrze powietrza na dojscu do listwy czyli co zle mi zmeirzyli? cos z tym regulatorem mam kombinowac czy poprostu od pompy za male cisnienie leci?
dobrze CI zmierzyli
. Poma jest do bani i daje zamałe ciśnienie więc przez nią będzie wszędzie poza nią zamałe ciśnienie też . Skoro pompa jest pierwszym ogniwem i to zepsutym to trzeba ją wymienić :/ .
U mnie walcze z tym czujnikiem spalania stukowego i nie moge dojść do tego . Chyba bede musiał sie znów wybulić na to auto :/ - na kogoś kto ma o tym silniku pojęcie i zdiagnozuje to raz a dobrze . Już mnie do siebie zniechęcilo przez te ciągłe naprawianie . Nawet nie jade na hamownie bo czuje ze nie ma sensu a komputer to jeszcze potwierdza :/ . Pozdr
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 22:32 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
