aha czyli ciegnem musze krecic....?? Tylko jak wyjac ta cholerna zawleczke:| bo nie mam pojecia ;/u ciebie jest ciegno
Regeneracja Turbo
- souler
- VWGolf.pl Killer
dlatego kupiles wlasnie mbc. moze rzeczywiscie twoje turbo cos nie domaga. w jakim stanie sa lopatki? wirnik obraca sie przy dotyku palcem?gniochu pisze:aha czyli ciegnem musze krecic....?? Tylko jak wyjac ta cholerna zawleczke:| bo nie mam pojecia ;/u ciebie jest ciegno
- BENITO
Tomcio Każdy wałek, który jest źle wyważony ma środek ciężkości położony poza jego wzdłużną osią symetrii, taki wałek ciężej się rozkręca niż wyważony, bo spaliny muszą wprawić w ruch ciało o większej masie, bo przemiesciła sięona z punktu podparcia (osi wirnika). Jeśli nie rozumiesz o co chodzi, to polecam takie doświadczenie, weź dowolny wentylator i obciąż jego jedną łopatkę. Czy musisz użyć większej siły aby teraz go rozkręcić?
Dla porównania przerzuć obciążenie na środek wiatraka.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
- zaprzal
- VW Baron
jakby nie byl wywazony to by sie rozpie******* w drobny mak! to nie jest kolo od roweru, wirnik kreci sie baaaardzo szybko
[ Dodano: Sob Sie 18, 2007 9:21 am ]
jesli wg jest zaciety to mbc moze nie pomocdlatego kupiles wlasnie mbc.
mnie sie wydaje że skoro MBC oszukuje WG, żeby dał więcej powietrza to w przypadku max odkręcenie MBC przy źle wygegulowanym albo zapieczonym WG ch....olere da. jeżeli sie myle poprawcie mnie
