damcio151
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: damcio151 » wt sie 21, 2007 20:04
PinkFloyd pisze:Przecież na tej co masz w TDI to spokojnie w granicach 120KM mozesz miec modyfikujac oprogramowanie sterujace chyba ze chcesz miec rakietę
to nie lepiej kupić turbo + program
.... jeszcze wtryski inne by się przydały
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » wt sie 21, 2007 20:07
damcio151 pisze:PinkFloyd pisze:Przecież na tej co masz w TDI to spokojnie w granicach 120KM mozesz miec modyfikujac oprogramowanie sterujace chyba ze chcesz miec rakietę
No można w zalezności kto co oczekuje od auta. Ale wtedy tzrba liczyc sie z pewnymi kosztami i nie ma czego szukac zeby było tanio i jeszcze super
pepek 26
Post
autor: pepek 26 » wt sie 21, 2007 20:09
chodzi o to ze chcee niec rakiete marzy mi sie z 140 konikow mialem na wiosne to robic ale jak juz padla teraz to bedszie trzeba zrobic przed zimma tylko te turbiny drogie i ciezko je dostac.chyba ze mozna jakas inna zalozyc?musi byc ta awx?a jakas inna?wtryski kupie nowe asv.do tego nowy program.
szatanek
Post
autor: szatanek » wt sie 21, 2007 21:35
Mozesz tez od AFN-a poszukac VNT15.
tu masz :
http://www.allegro.pl/item224595149__tu ... _tdi_.html
A tak na marginesie Panowie powiedzcie mi jak to jest z tą regeneracją tych turbinek. Bo jakis mechanik mi powiedział ze juz lepiej kupic uzywaną niez w Polsce regenerowac swoją. A to dlatego ze zestawy naprawcze jakie sie stosuje u nas do regeneracji są marnej jakości i taka turbawka nie pochodzi za długo. Powiedzcie mi czy to mozliwe czy wszystko zalezy kto to regeneruje?? Sorry za dygresje.
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2007 21:46 przez
szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post
autor: damcio151 » wt sie 21, 2007 22:36
pepek 26, zastanów się , czy chcesz się pakować w VNT
szatanek pisze:Powiedzcie mi czy to mozliwe czy wszystko zalezy kto to regeneruje??
zależy kto regeneruje
damcio151
Post
autor: damcio151 » śr sie 22, 2007 13:43
arass pisze:Jutro zobacze co i jak. A jak wyglada samo czyszczenie intercoolera? Wystarczy ze zdejme te rury i bede mial juz dobry dostep?
sprawdź najpeirw czy masz tam olej ..... jak tak to musisz wyjąć IC i wylać olej ..... mogą być znikome ślady oleju , jak palcem przejedziesz to zostanie , ale nie może być tam tego dużo
arturo
Post
autor: arturo » śr sie 22, 2007 19:04
damcio151 pisze:arass, od turbo idą 2 duże plastikowe rury
Jedna idzie do filtra powietrza
Rura wylotowa od turbawy idzie przez cooler do kolektora.
damcio151
Post
autor: damcio151 » śr sie 22, 2007 19:21
arturo pisze:Jedna idzie do filtra powietrza
nie mówię o tej
(ona jest po lewej , mi chodzi o te po prawej )
arturo pisze:Rura wylotowa od turbawy idzie przez cooler do kolektora.
1 rura idzie od turbo do IC , druga od IC do kolektora
