sagon
Post
autor: sagon » ndz sty 18, 2009 16:22
Pruszkowiak pisze:Czyli śmiało panowie mogę to kupić i użyć bez obaw?
Tak.Jezeli uzywaja tego specjalisci,to dlaczego Ty nie mozesz.
Pruszkowiak pisze:sagon, ale patrze na to urządzenie i w sumie nie wiem jak go użyć.Nakręca się na gwint wtrysku i co dalej?
Nakrecasz na wtrysk i uderzesz do gory.Wczesnie zalej wd40 i musi wyskoczyc.
AFN 165,5@380,8
piter_s
Post
autor: piter_s » ndz sty 18, 2009 16:42
moze lepiej jest wyciagac na rozgrzanym silniku???, pytam bo czeka mnie to bede chciał dać do sprawdzenia, ewentualnie ustawić jak sie da
sagon
Post
autor: sagon » ndz sty 18, 2009 16:57
Na cieplym zawsze to lepiej.Choc jak nie sa bardzo zapieczone,to powinny wyjsc i na zimnym.Warto przed wybiciem sprobowac nimi troche pokrecic.
AFN 165,5@380,8
Pruszkowiak
Post
autor: Pruszkowiak » ndz sty 18, 2009 21:55
sagon pisze:Nakrecasz na wtrysk i uderzesz do gory.Wczesnie zalej wd40 i musi wyskoczyc.
Młotkiem? W sumie do góry to nie ma dojścia.Sorry ale nie mogę sobie to wyobrazić jak to funkcjonuje.Może by ktoś w paint narysował
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 22:01 przez
Pruszkowiak, łącznie zmieniany 1 raz.
sagon
Post
autor: sagon » ndz sty 18, 2009 22:47
Nie takim zwyklym mlotkiem.Jak sie dobrze przyjzysz temu urzadzeniu,to zobaczysz,ze ta
rowkowana czesc osadzona jest na tym precie.Uderzasz ta grubsza tuleja(rowkowana) do gory i wybijasz wtrysk.Jak bedziesz mial to w rekach,to od razu zrozumiesz jak tym operowac.
AFN 165,5@380,8
piotrekrkk
Post
autor: piotrekrkk » ndz sty 18, 2009 22:50
Pruszkowiak pisze:sagon pisze:Nakrecasz na wtrysk i uderzesz do gory.Wczesnie zalej wd40 i musi wyskoczyc.
Może z tym "do góry" chodziło o to że "z góry w dół"
czyli wkrecasz i walisz młotkiem jak w gwoźdź
mular
- Ma gadane
Post
autor: mular » ndz sty 18, 2009 23:00
Zrobiłem sobie kiedyś taki przyżad na pręcie 6mm z jednej strony jest przyspawana nakrętka taka jak na przewodzie wtryskowym na pret jest nałozony ciezarek okrągły chyba 0.7kg (wczesniej zrobiłem otwor 7mm) i zaspawany jest pret od gory tak zeby ciezarek nie mogł przez niego wyjsc.Demontuje wtrysk w ten sposob ze nakręcam pret na wtrysk i z całą siłą pociągam ciezarek w gorę ktory zatrzymuje sie na drugim końcu pretu ktora jest zaspawana i tym samym powoduje przeniesienie siły działajacej w gore na wtrysk.metode ta stosuje w przpadku gdy przewod wtryskowy wychodzi z wtryskiwacza do gory.
szatanek
Post
autor: szatanek » pn sty 19, 2009 00:14
Wystarczyło powiedziec ze jest to wybijak udarowy, czyli tą masę środkową(tuleję) przesuwa sie z dołu do góry i uderza energicznie o płaski krążek.
leo...
Post
autor: leo... » pn sty 19, 2009 03:47
piter_s pisze:moze lepiej jest wyciagac na rozgrzanym silniku
nie - na zimnym lepiej - to jest młotek bezwładnościowy
rurkę nakręcasz na wtryskiwacz - a "bombą" podbijasz - wtrysk powoli wychodzi do góry ... pamiętaj o nowych podkładkch miedzianych pod wtryski - tylko nie dmuchane ... do tego uważaj na końcówki rozpylacza - potraktujesz je szmatą - przestaną pylic nominalną dawka
Pruszkowiak
Post
autor: Pruszkowiak » pn sty 19, 2009 10:59
Jeszcze raz wielkie dzięki panowie za poradę.Wybijak już nabyłem na allegro.Jak dotrze paczka od razu zabieram się za wymontowanie wtrysku
KrystO
Post
autor: KrystO » pn sty 19, 2009 21:11
Witam!
Kiedyś brat załatwił mi turbinę do golfera,bardzo tania była
ale miała jedna wadę:urwane szpilki od wydechu.Najlepszy ślusarz u mnie w pracy
walczył z nimi kilka dni i
Zastosowałem ten środek:
Na jednorazowe zastosowanie to może trochę drogi ale skuteczny. A pepsi
DANIEL LHR
Post
autor: DANIEL LHR » pn sty 19, 2009 22:14
leo... pisze:do tego uważaj na końcówki rozpylacza - potraktujesz je szmatą - przestaną pylic nominalną dawka
ja swoje koncowki wtryskiwaczy przeczyscilem szmata nasaczona w rozpuszczalniku i jakos nic sie nie stalo. Rozumiem jakby szczotka ale szmatką co sie moze stac.
lukasz17
Post
autor: lukasz17 » sob sie 06, 2011 23:45
Witam odgrzebie troche temat chcialem do swojego 1z wlozyc wtryski z afna i mam problem bo 4 wtryskiwacz sie zapiekl psikalem wd 40 i jakos kluczem do rozkrecilem kreci sie teraz lekko ale do gory nie chce wyjsc:/ zastanawiam sie czy sie nie ukrecil wtrysk z glowicy bo jak zapalam auto to wali kompresje na przewod zasilania... ktos mi poardzi jka wyciagnac ten wtrysk??wtrysk moze jakos pojdzie tylko co wtedy jak koncowka zostanie?
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 34 gości
