z bebnów 4x100>>5x100 tarcze
toffic
Post autor: toffic » pn lis 19, 2007 11:35
Wg AutoDaty rozstaw kół:
91r. Gti 1422mm
94r. VR6 1444mm
JAk mierzyłem to różnica w belkach wychodziła coś koło tych wartości
niko02
Post autor: niko02 » wt cze 09, 2009 21:47
toffic pisze:Wg AutoDaty rozstaw kół:
91r. Gti 1422mm
94r. VR6 1444mm
Witam, właśnie będę robił swap belki z MKIII do MKII GT, początkowo chciałem przełożyć same tarczówki ale w końcu stwierdziłem, że lepiej będzie założyć całą belkę, wydaje mi się, że same zawiasy pasują, a belka MKIII jest delikatnie szersza ale zmierzę i dam znać. Chodzi o tył.
SebolCL
Post autor: SebolCL » wt cze 09, 2009 21:57
ale z tego co się orientuje bendziesz musial jeszcze linki ręcznego zmienić chyba że się myle
niko02
Post autor: niko02 » śr cze 10, 2009 14:13
Ok, wiem, kupiłem całą belkę z tarczami, zaciskami, czopami i linkami, jednym słowem kompletną. Teraz jestem na etapie czyszczenia i malowania.
Drifter
Post autor: Drifter » pn cze 22, 2009 12:33
czyli z będnów na tarcze w MK II z tym samym rozstawem potrzebuję belke tylną od GTI kompletna wraz z linkami, a czy cos jeszcze jest potrzebne ??
a drugie pytanie czy takie tarcze podejda to tyłu ??
http://allegro.pl/item662145107_tarcze_ ... _seat.html
jezeli nie to jakie zeby byly Brembo i Ferrodo z tyłu ??
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 12:38 przez Drifter, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek MK II by Drifter ----> Sprzedany
Bóg dał nam nogi żebyśmy mogli dojść tam gdzie nie dojedziemy na glebie
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » pn cze 22, 2009 12:48
Drifter, tarcze brembo mają słaba opinie
czytając o tym że belka z mkIII nie pasuje do mkII trochę się zdziwiłem :crazy:
szersza jest na pewno może ktoś powiedzieć o ile?
91r. Gti 1422mm
94r. VR6 1444mm
to jest porównanie do mkIII czy pomiędzy mkII gti i mkIII vr6
i czy poza szerokościę belka bd z g3(vr6) bd pasować do g2?
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 12:49 przez C4NC3R, łącznie zmieniany 1 raz.
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
niko02
Swap
Post autor: niko02 » pn cze 22, 2009 12:48
Podpowiem Ci... Ostatecznie zrobiłem tak... kupiłem całą belkę od gofla III z tarczami, , ogólnie kompletną, linki jednak musiałem kupić od golfa II produkowanego do 90r.,cała przekładka trwała 1,5 godziny, wszystko działa super.
Te klocki i tarcze, które pokazałeś z allegro wydaje mi się, są na przód, na 99%, bo ja mam inne z tyłu. podaj maila, to Ci podeślę zdjęcie starych. tarcz i klocków.
[ Dodano: 22 Cze 2009 12:52 ]
Belka od MKIII, w porównaniu do MKII jest dokładnie o 3 cm szersza, czyli po 1,5 cm na strone wyszło. teraz przez to muszę założyć sztywniejsze springi albo zrobić coś z błotnikami i nadkolami, jakieś propozycje??
Mocowania łap są takie same, inne jest mocowanie korektora siły hamowania, przez co musiałem go dać na maksa albo zrezygnować, więc jest na maksa.
[ Dodano: 22 Cze 2009 13:00 ]
http://moto.allegro.pl/item662378007_kl ... 8_02r.html
http://moto.allegro.pl/item655971337_vw ... rmann.html
http://moto.allegro.pl/item666573119_ta ... ii_iv.html
[ Dodano: 22 Cze 2009 13:01 ]
To są linki do tarcz i klocków
Drifter
Post autor: Drifter » pn cze 22, 2009 13:02
marcin_brzezowski@interia.pl czekam na foto..., czyli musze miec belke z tarczami i linki nic więcej ?? to czekam na fotki i moze cos dobiore na tyl
niko02
Zdjęcia
Post autor: niko02 » pn cze 22, 2009 13:44
Poszły zdjęcia.
Drifter
Post autor: Drifter » wt cze 23, 2009 00:17
widzialem dzieki, teraz wiem na jaki wzor szukac, czyli jeszcze tylko linki
niko02
Linki
Post autor: niko02 » wt cze 23, 2009 09:36
Linki też Ci w poście wyżej dałem, klocków jest więcej na aleegdrogo na tył, tarcz nie wiem, widziałem te jedne z klockami, co masz w jednym z tych 3 linków
punkvw
Post autor: punkvw » śr cze 24, 2009 21:18
zwykla belka z MK3 jest tylko okolo 1 cm. szersza od MK2, wiec nawet nie trzeba nic klepac. z VRa jest 3 cm. szersza.............................tarczowe heble sa takie same we Wszystkich mk2,mk3,passkach 35i.corrado i wszelakich seatach bodajze do 96r. tylna tarcza jest razem z piasta wiec trudno ja pomylic z przednimi............i maja Tylko ! jeden wymiar 226x10............i niema roznicy czy to 4x100 czy 5x100
T4 Doka ACV 130ps..................
niko02
belka
Post autor: niko02 » śr cze 24, 2009 22:31
Wwięc widocznie mam od VR-a, bo jest o 3 cm szersza. Dzięki za info.
Wróć do „Speed”
