Klimatyzacja
misiek^wro
Post autor: misiek^wro » pn maja 11, 2009 13:29
greg, czy w przypadku 1.9 TDI calosc tez jest sterowana przez sterownik wentylatorow?
A i jeszcze jedna sprawa - czy zeby to wszystko zalozyc nalezy rozbierac rozrzad?
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 14:36 przez misiek^wro, łącznie zmieniany 1 raz.
biro
Post autor: biro » pt sie 28, 2009 07:59
Jeśli można to odpowiem przynajmniej w połowie na powyższe pytanie: tak trzeba rozebrać rozrząd a w zasadzie należny wyciągnąć pompę paliwa aby zamontować łapę sprężarki klimy chyba ze jest klima manualna wtedy rozrządu nie ruszamy, pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 08:04 przez biro, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt sie 28, 2009 09:20
biro pisze:wyciągnąć pompę paliwa aby zamontować łapę sprężarki klimy chyba ze jest klima manualna wtedy rozrządu nie ruszamy, pozdrawiam
bez wzgledu na to czy to klima czy climatronic - kompresor klimy i łapa jest ta sama - inna jest w silnikach benzynowych i tam nie rozbieramy rozrządu
biro
Post autor: biro » wt wrz 01, 2009 07:55
greg pisze:
Chodziło mi o to ze jeśli ktoś chce od podstaw założyć klime to musi wymienić łapę (tdi), natomiast jeśli chce przerobić klime manualną na climatronika to nie ma takiej potrzeby bo łapa jest już odpowiednia, pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 08:55 przez biro, łącznie zmieniany 2 razy.
marekskala
Post autor: marekskala » pt lut 12, 2010 11:16
A jak się ma sytuacja w Passacie B3 z rocznika 1991? Mam Manualna a chce zamontować klimatronik? Klimatronik mogę dostac kompletny z rozbitego auta. ??
Czy w tym tez jest duzo roboty?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
