Olej roślinny/rzepakowy w baku
lelek_der_1
Post autor: lelek_der_1 » sob wrz 27, 2008 22:07
ryba_71 pisze:Estry kwasów tłuszczowych (BE) podobnie jak olej roślinny z którego głównie są wytwarzane w niskich temperaturach zachowują się podobnie jak on czyli gęstnieją (krzepnięcie). Dlatego nie stosuje się ich jako samoistne paliwo a tylko jako dodatek do ON który nazywany jest BIODIESLEM. Połączenie właściwości czyszczących i gęstnienia w niskich temp. może spowodować trudności z przepływem BE przez filtr paliwa.
Biodiesel ( B 100 ), niema wlasciwie z olejem napedowym nic wspolnego. Jedyne co ich laczy to to ze stosowane sa jako paliwa do silnikow diesla.
Te dwa rodzaje paliw mozna kupic na stacjach paliw.
Obecnie stosuje sie olej napedowy z domieszka biokomponentow i tym komponentem jest wlasnie biodiesel. Ma on oznaczenia B 5, B 10, B 20....
Litera "B" oznacza rodzaj komponentu jako dodatek do oleju napedowego i w tym wypadku jest to biodiesel, a cyfra oznacza procentowa ilosc ( 5%, 10%, 20%.... ).
Biodiesel ma oznaczenia B 100 i jest to obojetne z jakich kwasow tluszczowych zostal on zrobiony.
RME - biodiesel na bazie oleju rzepakowego
PME - biodiesel na bazie oleju palmowego
FME - biodiesel na bazie tluszczow zwierzecych
ryba_71
Post autor: ryba_71 » sob wrz 27, 2008 23:56
rzeczywiście mała pomyłka bo obecnie nie biodiesel tylko ekodiesel (mieszanka bioestrów BE z ON).
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Post autor: Dansli » śr kwie 06, 2011 20:16
odkopując temat
ja jeżdżę na Biodieslu z Bliskiej i spadku mocy nie odnotowałem zadymienie mniejsze a pali moze z 0,5 litra wiecej dodam ze nie mieszam z ON. leje poprostu sam Biodesel do baku
ostatnio zastanawiam sie nad spróbowaniem jeżdżenia na oleju roślinnym posmażalniczym.... bo każdy zna obecne obecne ceny gnojówki :banghead:
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
twardy
Post autor: twardy » czw kwie 07, 2011 19:04
jak się ociepli bardziej to śmiało oby był tylko przefiltrowany
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » pt kwie 08, 2011 15:58
to czekam na jakies informacje w tym temacie, wtedy podjazd pod guciu i za grosiki bedzie mozna brykac :hmm:
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
barteKKK03
Re: Olej roślinny/rzepakowy w baku
Post autor: barteKKK03 » pt kwie 08, 2011 16:22
twardy pisze:jak się ociepli bardziej to śmiało oby był tylko przefiltrowany
A masz na to jakiś sprawdzony sposób? Bo szmatka przepuszcza za dużo syfu, a np filtr od kawy nie daje rady tego przefiltrować... najlepiej byłoby to robić pod ciśnieniem... ale to już wyższa szkoła jazdy
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pt kwie 08, 2011 16:35
barteKKK03 pisze:A masz na to jakiś sprawdzony sposób? Bo szmatka przepuszcza za dużo syfu, a np filtr od kawy nie daje rady tego przefiltrować... najlepiej byłoby to robić pod ciśnieniem... ale to już wyższa szkoła jazdy
cytat jednej ze stron internetowych :okej: A tak to sam czysty olej w biedronce drogi 12.49zl za 3l takze dobrze ponad 4zl.
adamwwy
Post autor: adamwwy » pt kwie 08, 2011 17:15
Kup sobie filtr do lakieru samochodowego, taki przez jaki przelewa się lakier przed malowaniem. Tylko czas oczekiwania na przefiltrowanie będzie bardzo długi. Możesz ten olej najpierw trochę podgrzać to będzie bardziej płynny.
Dansli
Post autor: Dansli » ndz kwie 10, 2011 22:13
a proporcje jakie zalecacie?? bo na samym to raczej ciężko bedzie czy jak ?? :?:
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » ndz kwie 10, 2011 22:36
Co do jazdy na oleju roślinnym to kiedyś czytałem że autobusy miejskie w jakimś mieście w Japonii mają być zasilane przepalonym olejem roślinnym :) Ale tam wiadomo, inne, wolnoobrotowe silniki. Ale powiem Wam jedno, "Diesel, maszyna z aluminium i stali, co mu wlejesz wszystko przepali" :bigok:
lukasznysa
Post autor: lukasznysa » pn kwie 11, 2011 22:07
starsze silniki ze stajni VAG trawią wszystko, nie próbowałem tylko płynu hamulcowego...
Miałem już kilka sztuk to wiem co mówię
Jedyny problem jaki miałem na OR to rozszczelniona pompa wtryskowa w 1,6 TD 1V
Gran warta świeczki, biedronka zrobiła dziś promocje olej jadalny 2,99 przy cenie ON na orlenach w Nysie 5,17.
Polecam lać taką mieszankę na 60 litrów paliwa:
50 litrów OR - przy cenie promocyjnej 149,5 zł
9,5 litra OO - 49 zł
0,5 litra PB 98 - 3 zł
tak więc za 60 litrów paliwka płacimy nieco ponad 200 PLN
trzeba wziąć tylko poprawkę na spalaniu ok 5% w górę
Według mnie zabawa przy obecnych cenach paliw opłacalna.
No i nic nam nie zrobią w czasie kontroli...
V.2009 - I. 2011 - MK2 1.8 90 km
I.2011 - II 2012 - MK3 1.9 TD AAZ
II.2012 - Passat Variant B5TDI AFN
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pn kwie 11, 2011 22:20
lukasznysa pisze:starsze silniki ze stajni VAG trawią wszystko, nie próbowałem tylko płynu hamulcowego...
Ta i dadzą karteczkę nad olejem "Nie sprzedajemy oleju w ilościach hurtowych, max na jednego klienta 5 litrów" :bajer:
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn kwie 11, 2011 22:22
Takie problem to nie problem... ogólnie to dzięki lukasznysa za cynk... jutro jadę na zakupy :bajer:
lukasznysa
Post autor: lukasznysa » pn kwie 11, 2011 22:22
to zabiore rodzinke na zakupy więc i tak drapnę dwudziestke:D
