Olej smierdzi benzyna
mateusz18
Post autor: mateusz18 » śr paź 31, 2007 20:45
Odlaczylem od pompy paliwo, i zagadal, membrana cisnienia paliwa jest dobra, chyba wskazuje na wtrysk bo leje, co mam dalej robic?
flatron316
Post autor: flatron316 » śr paź 31, 2007 20:53
mateusz18 pisze:Odlaczylem od pompy paliwo, i zagadal, membrana cisnienia paliwa jest dobra, chyba wskazuje na wtrysk bo leje, co mam dalej robic?
Masz tą książkę sciągniętą z forum?
Tam jest dokładnie opisane jak wtryskiwacz sprawdzić
Jak nie bedzie jak w książce to chyba wymiana bo nie wiem czy wtryskiwacz się regeneruje
kombi
Post autor: kombi » śr paź 31, 2007 21:41
Witam!
Mam gofa mk3 syncro i mam problem z napędem (nie chodzi tył) Ponoć padło jakieś sprzęgło wiskotyczne między wałem napędowym a tylnym mostem. Proszę was o jakieś rady gdzie można to kupić i ile to kosztuje ,obojętnie czy nowe czy używane.
Proszę o pomoc. :crazy:
mateusz18
Post autor: mateusz18 » śr paź 31, 2007 22:40
A co moze byc jeszcze odpowiedzialne za zalewnie silnika oprocz wtryskiwacza?
lolencjusz
Post autor: lolencjusz » śr paź 31, 2007 22:59
ja miałem taki objaw że mi oleju przybyło to się okazało że uszczelka pod głowicą
lolek365
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » śr paź 31, 2007 23:03
mateusz18 pisze:co moze byc jeszcze odpowiedzialne za zalewnie silnika oprocz wtryskiwacza?
Niedopalanie mieszanki w którymś cylindrze (lewe powietrze np. od podciśnienia serwa), niesprawna świeca lub kabel WN, niesprawna cewka...
The quieter you become, the more you are able to hear...
mateusz18
Post autor: mateusz18 » czw lis 01, 2007 10:35
lolencjusz pisze:ja miałem taki objaw że mi oleju przybyło to się okazało że uszczelka pod głowicą
Jejku to tobie poszedl plyn chlopdnizcy, co takie glupoty piszesz
Jak ma inny problem bo cos podaje do silnka za duzo paliwa, tylko nieiwme co czy wtrysk czy?
Explorer!
Post autor: Explorer! » czw lis 01, 2007 16:31
Poszła ci uszczelka pod głowicą i płyn chłodniczy dostaje się do oleju, czy nie ubywa ci płynu chłodniczego? jesli tak, to jest to co piszę na 100%
mateusz18
Post autor: mateusz18 » pt lis 02, 2007 15:23
Mam problem z dobraniem wtryskiwacza jednopunktowego do golfa mk3 1.6 1993rok.
NA wtryskiwaczu jest oznaczenie dwoma kolorami a takze liczbowe, jakie sa prawidlowe oznaczenia wtryskiwacza dla tego silnika?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
