Rozbieranie tylnych drzwi, jak odłączyć szybę od prowadnicy?
mojama
Post autor: mojama » pt lis 23, 2007 22:10
No dobra, wygrałem! :hmm: Nareszcie!
Stwierdzam jednak, że tylne drzwi są troche trudniejsze od przednich.
Może komuś się przyda więc umieszczę tu swój szybki tutorial.
Zdejmowanie tapicerki jak coś to jest dostępne pod tym adresem:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=960833
Również usuwamy ten metalowy trójkąt pomiędzy szybkami. Znaczy usuwamy go tylko z framugi, ale niech sobie wisi na uszczelce.
Obsuwamy szybę na sam dół i przez otór usuwamy plastikowe kołki :)
Tak wygląda druga strona tego elementu w którym siedzą bolce:
Usuwamy tą uszczelkę:
ciągnąc szczypcami pokolei w zaznaczonych miejscach. U mnie to siedziało bardzo mocno, ale nie ma się co patyczkować - ciągnąć na chama, nawet jak się okaleczy tą uszczelkę - jej nie widać potem ponieważ jest pod tapicerką.
Zdjęta uszczelka:
Można wyjmować szybę.
Ten trójkąt wiszący na uszczelce najpierw przerzucić do góry na drzwi żeby nie przeszkadzał. Miejsca na wyjęcie jest i tak bardzo mało. Szybę wysuwając do góry należy ciągnąć do wewnątrz auta. Trzeba pokombinować i wyjdzie.
Szyba wyjęta to można wyjąć wkładkę bębenka i odczepić klamkę (wiadomo jak). No i odkręcić dwie śruby zamka z boku drzwi.
Wyjmowanie blachy razem z zamkiem zostanie zakłócone przez metalowy element rozdzielający wyjętą już szybę od tej mniejszej, która została - on idzie na sam dół drzwi, oto widok przez szczelinę górną:
Odkręcamy więc tą śrubę:
i całe to ustrojstwo rusza się na tyle, że możemy już wyjąć zamek:
Powodzenia!
DANIEL2682
Post autor: DANIEL2682 » śr kwie 16, 2008 18:26
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 00:37 przez DANIEL2682, łącznie zmieniany 1 raz.
mojama
Post autor: mojama » śr kwie 16, 2008 21:05
DANIEL2682 pisze:witam mam pytanie czym odkręciłeś ta śrubkę która trzyma ten element klamki
http://www.taligentx.com/passat/images/ ... c&lang=eng
tylko ze w tylnych drzwiach tam jest strasznie mało miejsca i nie mogę tego odkręcić.
i co za tym idzie nie mogę odczepić linki i wyjąc zamka HELP!!!
To jest torx20
Miejsca jest faktycznie mało bo wszystko jest pod kątem, ja do tego musiałem kupić osobny śrubokręt torx20, bardzo cienki.
Taki z nakładanymi końcówkami nie poradzi sobie tu chyba ponieważ jest za gruby.
Ostatnio zmieniony śr kwie 16, 2008 21:07 przez mojama, łącznie zmieniany 1 raz.
hliter17
Post autor: hliter17 » wt maja 13, 2008 23:03
qrcze u mnie w golfie to wszystko takie skomplikowane nie jst. ;)
Wielkie dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
