Dziwny gwizd spod maski
Robertuss
Post autor: Robertuss » pt lut 06, 2009 08:52
a może pompa wody sobie świszczy?
albo łożysko w alternatorze?
dunczyk336
Re: Dziwny gwizd spod maski
Post autor: dunczyk336 » ndz lut 09, 2014 03:29
Witam koledzy mam przedziwną stuacje mianowicie mam a3 ASZ po wirusie zadzwonil do mnie znajomy że chce sobie skopiować moje mapy. Skopiowal je sobie i kiedy pojechalem od niego zaswiecila mi sie kontrolka, żółta konewka z napisem sensor u dołu. Po zrobieniu okolo 30 km podczas przeciągania go na biegu staracil moc zgasilem odpaliem ale to juz nic nie pomoglo jak sie doda gazu slychac dziwny dzwięk chyba turbiny. Dodam ze idzie dym gdzies z silnika, a poziom oleju jest ok. Wszystko to są zbiegi okoliczności czy ma to cos ze sobą wspólnego bo juz zglupialem. To bedzie turbina czy moze coś innego ??
arwam
Post autor: arwam » ndz lut 09, 2014 16:50
dunczyk336, gdzie robiony soft?
i podepnij sie pod komputer żeby zobaczyć jakie błędy wypluje bo Twój opis jest trochę chaotyczny i mało informacji zawiera, ale jest duże prawdopodobieństwo że padło turbo, pytanie czy kolega przy kopiowaniu nie wgrał "omyłkowo" innych map, czy tylko faktycznie je zczytywał.
dunczyk336
Post autor: dunczyk336 » ndz lut 09, 2014 16:54
nie no innych map nie wgral. Przeczytaj to :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=538286
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 33 gości
