Golf MKI 4x4 ~ 11.5sec do 200
- Walus
znamy te samochody ale tu powstaje cos o innej ideii
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
- barteKKK03
No nie do końcaWalus pisze:a co w nim takiego ciekawego ?? zwykly przeciebarteKKK03 pisze:Ciekawy kolektor ma ten KR
A tak wygląda ten "pospolity" kolektor
http://img111.imageshack.us/img111/1197/img8712xk4.jpg
- Walus
kolektor u Ola w KR to wersja montowana w scirocco i na mnie nie robi zadnego wrazenia Charlie w swoim MK I tez taki mial a obecnie DwVWida, kupe takich KR'ow widzialem idealnie sie je swapuje to jakiegos GTI 8V
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 23:02 przez Walus, łącznie zmieniany 1 raz.
- t-tas
fajna maszynka się szykuje, jak dobrze kojarzę to gdzieś po drodze zginęły mu nakładki na słupkach- to co przedstawiam to chyba ten sam egzemplarz-kiedyś miał być dla mnie wzorem pod względem stylistycznym
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
- Walus
Tak wisial na allegro sporo wypasny jest
o coś takiego Ci chodzi ?olozwirski pisze:taka mala wiertarka ze stajni VW
http://www.automovs.net/video-bLE24fwkk ... 600hp.html
[ Dodano: Pią Gru 21, 2007 09:51 ]
mnie tez chodzi po głowie mały zapierdalacz....gdybym miał tylko garaz w Wawie
- Walus
no prawie o cos takiego honda w seri ma 160KM i zmienne fazy rozrzadu wiec ma troche latwiej, ale partie obrotowe te same
- Walus
no tak przy takiej masie nie da sie ukryc
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- Walus
Szukalem juz do MK I wszystkiego chcailem zastapic wlasnie tylne dzwi oraz klape i maske, niestety tylko samorobki z ewentualnymi zbrojeniami
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Narazie szukam gotowcow, jak nie znajde trzeba bedzie samemu cos ulepic...
Zaczalem powoli rozbierac golfa i wyrzucac wszystkie niepotrzebne graty, wyleci wszystko co tylko mozna bedzie wyjac. Poprzedni wlasciciel zaslepil na rowno z podloga miejsce na kolo zapasowe, teraz od spodu mam kupe dodatkowego miejsca, akurat zeby zmiescic wieksza pompe paliwowa, he he. Macie pojecie po co sie robi taki mod? Z opoznieniem ale jednak mikolaj o mnie nie zapomnial, mam juz nowe walki, mocniejsze sprezyny, lzejsze talezyki i wieksze zawory, odpowiednio ssace 33mm a wydechowe 29mm. Sa tez mechaniczne popychacze. Glowice oczywiscie bedzie skladal voj2s Jak wszystko bedzie pozenione bedzie mozna zakrecic silnikiem az milo.
