Co zrobić by kierownice VNT nie zacierały sie co 2000km
Dario84
Post autor: Dario84 » wt gru 25, 2007 19:55
Apsik moim zdaniem to co podejrzewasz jednak nie bedzie przyczyna zacierania sie kierownic, bo naprezenia wtedy powstaja miedzy kolektorem a DP, kierownice oraz czesc ktora steruje kierownicami nie sa pod wplywem naprezen.
Ja bym jeszcze raz rozebral turbine i patrzyl bym czy sa jakies slady na sadzy, moze widac gdzie i w ktorym momencie to ociera.
Po tym co opisujesz ja stawiam na problem gdzies w okolicy pierscienia (rolki prowadzace, wytarty pierscien, miejsce w ktore wchodzi bolec ktory przesuwa pierscien).
Ostatnio zmieniony wt gru 25, 2007 19:56 przez Dario84, łącznie zmieniany 1 raz.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » wt gru 25, 2007 22:20
euglen pisze:Apsik, a kierownice przypadkiem nie ocierają się o obudowę?
Już z Darkiem o tym gadałem - u mnie DP nie jest 100% równolegle do turbiny. myśle że po dokreceniu z czasem w skutek napreżeń i drgań coś może "kantować" obudowe/muszle i ona może ocierać o turbo...
Jak to w sobote zdemontuje wpierw obadam otarcia wewnątrz - zobaczymy.
[ Dodano: Sob Sty 26, 2008 2:54 am ]
Odpowiedź na problem zacierających sie kierownic jest prosta -> dyzo koxu, wiecej dymu, wiecej syfu w turbinie i zacierające sie kierownice!
Ponieważ obniżenie koxu to nie sposób na rozwiazanie problemu trzeba zaradzić nieco inaczej!
Z kierownicami poradziłem sobie jak radzili koledzy z forum vwdiesel.net, czyli łopatki podniosłem nieco od muszli, ale zamiast szukac tulejek 0,5mm wyzszych, zrobilem sobie takie podkladki i jak narazie problem rozwiązany!!
Pozdrawiam i mam nadzieje ze komus sie przyda.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
