Siedzenia od mk4 w mk3
lukasz1331
Post autor: lukasz1331 » pt wrz 19, 2014 20:53
Jak wygląda kwestia górnych mocowań tylnej kanapy od mk4 ? przeróbki są takie jak opisałeś w przypadku foteli z passata b4 ?
Aivars
Post autor: Aivars » czw paź 09, 2014 22:15
Podbijam pytanie o mocowanie tylnej kanapy. Ma ktos moze fotki swojego rozwiazania?
ain't low enough.
piotrek17120
Post autor: piotrek17120 » wt paź 27, 2015 22:18
halo halo mistrzunie nie skonczony temat najaralem sie kuiłem siedzenia przod jest w trakcie wymiany ale nie wiem dalej co z tym tyłem to jak opisze ktos jakis patent jak by to upchac w miare oryginalnie :) pozdrowki koledzy
piotrek17120
Post autor: piotrek17120 » ndz lis 08, 2015 10:34
witajcie, jestem już po zamontowaniu siedzeń z przodu, niestety sprawa wygląda bardziej konkretnie i nie jest to aż tak łatwe jak pierwszy post, ja osobiście nie wstawiałem jakiejś blachy giętej pod 90 stopniami tylko wyciąłem oryginalny kawałek mocowania siedzenia z golfa 4 później go roznitowałem i zastosowałem u siebie w golfie. ale.... samo ucięcie starego mocowania to pikuś bo to każdy potrafi problem występuje po tym jak oryginalna blachę trzymającą siedzenie z golfa 4 chcemy przyspawać do 3 , siedzenie winduje bardzo do góry tak ze jak już wsiądziesz to wysiadać bardzo ciężko trzeba przód siedzenia opuszczać czyli uciąć więcej niż tylko stare mocowanie z golfa 3 trzeba zrobić sobie taka rynienkę na nowe mocowanie aby siedzisko siedzenia z golfa 4 wyglądało i siedziało się przyzwoicie. jest to do zrobienia po paru próbach ja obniżyłem cale mocowanie o około 2.5 cm mierzyłem siedzenie w golfie 4 i ustawiałem tak samo u siebie w golfie 3. bez obaw wycinamy tylko kawałem w tej szynie co było stare mocowanie golfa 3 siedzenie z golfa 4 o nic później nie zawadza, przesuwa się lekko i nie rusza się na boki, aha i co to usuwania gumki spod mechanizmu zapinania pasów jestem przeciw bo później cały mechanizm zapinania pasów wpada miedzy siedzenie a tunel i ciężko go wyjąc żeby pas zapiąć lepiej jest uciąć szlifierka taki jopek w który jest wkręcona śruba trzymająca cały mechanizm zapięcia pasów wtedy wszystko trzyma się oryginalnie. powiem wam ze lepiej się śmiga w zwykłych fotelach z mk4 niż w ala kubełkach z mk3, z 4 są szersze plecy i siedzisko. polecam. niebawem opisze jak założyć tył do kombi. pozdrawiam GDYBY COŚ TO JESTEM W STANIE ZAŁATWIĆ SIEDZENIA JAKIE KTOŚ TYLKO CHCE RECARO ZWYKŁE I SKÓRZANE TO NIE PROBLEM, GRZANE ELEKTRYCZNE Z PASSATA B5 TEZ. POZDRÓWKI
xajer
Post autor: xajer » pn kwie 10, 2017 11:19
Kolego a mógłbyś wstawić jakieś zdjęcia jak ta "rynienka" jest zrobiona bo powiem szczerze że mam ten sam problem że jest za wysoko i nie bardzo wiem gdzie to uciąć.. ? I co z tym mocowaniem tylniej kanapy ? Ma już ktoś coś ?
Astercholik
Re: Siedzenia od mk4 w mk3
Post autor: Astercholik » ndz lip 02, 2017 17:25
Co do tylnej kanapy jeżeli chodzi o rygiel górny ja zrobiłem ucho które następnie przyspawałem do karoserii :) opcja druga można wyciąć z fabrycznego mk4 i wspawać :)
Ucho ma wymiary 3.5cm na 4cm długości
Mniej więcej takie coś < to akurat z hondy wyglądowo podobne
Wróć do „FAQ”
