Nie chce zapalić po wymianie uszczelki pod glowica
jbanach1
Post autor: jbanach1 » pt sty 04, 2008 14:11
spróbuj wypiąć czujnik i zobaczysz co się dzieje obroty powinny skakać jest to oznaka żę sonda działa a komputer przechodzi w tryb awaryjny
Bazyl
Post autor: Bazyl » pt sty 04, 2008 15:42
jbanach1, Tak właśnie się dzieje Kiedy czyjniki są wypięte i odpale obroty wariują i chwile pochodzi a potem zgaśnie i nie do zapalenia no bo świeczki juz zalane i co z tym uczynić
VW life is good SPRZEDAM!!!!!!!
jbanach1
Post autor: jbanach1 » pt sty 04, 2008 16:06
a sprawdziłeś zawór ciśnienia paliwa? nerlst przesłał ci obrazek i jest on tam zaznaczony
dzisiaj nie mogę ci pomóc bo jestem w pracy do rana ale jutro siąde na program to postaram się coś wywęszyć
napisz tylko co sprawdziłeś a czego nie sprawdzałeś
moje zdanie jest takie :pompa chociaż cały czas chodzi to zawór nie powinien puszczać , chyba żę walnięty
ja mam 1.8 i też mi zalewał ale u mnie była żle podpięta sonda
sprawdż czy paliwo nie poszło ci do oleju
[ Dodano: 04 Sty 2008 15:08 ]
spróbuj jeszcze rozpiąć sondę i zapalić bez sondy niech pochodzi
bugalon
Post autor: bugalon » pt sty 04, 2008 16:32
Po kolei:
1. Pompa pliwa chodzi caly czas po przekreceniu kluczyka. Masz zle podpieta instlacje elektryczna. Pompa powinna zapompowac na chwile po przekreceniu kluczka a potem sie wylaczyc. Pompa jest sterowana masą przez sterownik i przekaznik. Pewne ktos dal ciala z kablami. Na pewno nie ma to wplywu na zlewanie silnika. Paliwo nie dostaje sie do silnika dopoki nie otworzy sie wtryskiwacz.
2. Zalewa swiece - na bank macie zle ustwiony zaplon. Malo kto umie zplon w digifancie ustawic. Ustawia sie przy odlaczonym niebieskim czujniku temperatury przy 2200 obrotow na 6 stopni. Nie wierze ze tak to zrobili
3. Czujniki wszystkie mają być podpięte włącznie z sondą lambda. Bez nich jesli auto nie jest narzane, nie ma prawa zapalic.
4. Zalewanie moze powodowac rowniez czujnik temperatury niebieski. Sprawdzcie jego opornosc, jesli bedzie niewlasciwa to wymiencie.
5. Auto moze sie zalewac przez niesprawny regulator cisnienia paliwa (gruszka na listwie wtryskowej) Jesli z wezyka podcisnienia dochodzacego do regulora kapie paliwo o regulator jest do wymiany.
6. Zaslepiona rurka w listwie sluzy do pomiaru cisnienia paliwa. Przewod paliwowy zasilający dochodzi do listwy od gory a nadmiar paliwa odprowadzany jest do baku przewodem wychodzacym z regulatora cisnienia paliwa (tej gruszki umieszczonej w listwie). Nic tam nie kombinujci bo auto spalicie.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Tysia
Post autor: Tysia » pt sty 04, 2008 22:11
mialem te same obiawy w swoim PF-ie po wymianie uszczelki przyczyna padniete ECU wtryski tak lały ze wszystkie paliwo bylo w oleju.nie przykręcilem masy na skrzynie i go odpalalem zanim znalazlem tego powod bylo juz za pózno popalone sciezki w ecu
przemek-0401
Bazyl
Post autor: Bazyl » sob sty 05, 2008 15:03
Tysia, Mi też okropnie leją wtryski tylko jak to możliwe że 3 dni po remoncie było oki palił jezdził a teraz leje jak głupi a co do tych wtrysków to jak to rozwiązałeś ??????
Tysia
Post autor: Tysia » ndz sty 06, 2008 15:56
podpielem sterownik ecu od kumpla i autko smiga, musze kupic a koszt nie maly
przemek-0401
Bazyl
Post autor: Bazyl » ndz sty 06, 2008 18:23
Tysia, a gdzie znajduje się ten sterownik i jak go sprawdzić czy to jego wina że zapsuty? Ja mam nadzieje że u mnie to jakiś drobiazg bo zwariuje Dopiero co go kupiłem i nawet nie pojezdziłem a za prace w zimnym garażu VW odwdzieczył się tak że nie chce zapalic a ja teraz leze z zapaleniem oskrzeli i dawkują mi zastrzyki :( codziennie 2 razy Ale i tak nie zamienie mojego MK2 na nic innego
GTi czekaj aż wstane na nogi :helm: wtedy się zabawimy :)
Tysia
Post autor: Tysia » ndz sty 06, 2008 18:49
sterownik masz na podszybiu z prawej strony stojac przodem do silnika,najlepiej pozycz od kogos i sie upewnij czy to to. ale raczej sie nie myle.
[ Dodano: 06 Sty 2008 17:53 ]
napewno to nie jest wina pompy paliwa oraz wtryskow no chyba ze ci padly wszystkie 4 jednoczesnie co jest nie mozliwe, a za taka ilosc wtryskiwanego paliwa do wszystkich cylindrow naraz odpowiada tylko komputer,
[ Dodano: 06 Sty 2008 17:59 ]
odlacz kostke od wtryskow i niech druga osoba go zapala a ty w czasie rozruchu na sekunde podpinaj kostke i odlaczaj rob to dosyc szybko i zobaczysz ze auto odpali fakt jest taki ze nie bedziesz mogl oddychac w garazu bo bedzie bardzo duza dawka paliwa ale powinien zalapac.
przemek-0401
krzaś
odp.
Post autor: krzaś » ndz sty 06, 2008 19:20
a wycisnąłes ze szklanek zaworów olej?
Tysia
Post autor: Tysia » ndz sty 06, 2008 19:39
krzaś pisze:a wycisnąłes ze szklanek zaworów olej?
jezeli mu odpalil zaraz po remoncie to chyba nie jest to mozliwe ze nagle zawory sie przestaly domykac
przemek-0401
Bazyl
Post autor: Bazyl » ndz sty 06, 2008 22:14
Tysia, Dziękuje za info sprawdze ten sterownik jak tylko wstane na nogi
a jeśli się okaże że to ten nieszczęsny sterownik to w jakich granicach cenowych można go dostać ???????
Tysia
Post autor: Tysia » ndz sty 06, 2008 22:48
masz tu link na allegro
http://www.allegro.pl/search.php?string=digifant
ja miałem szczescie kupilem za 95zl
http://www.allegro.pl/item294015170_kom ... 0_298.html
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 22:50 przez Tysia, łącznie zmieniany 1 raz.
przemek-0401
Bazyl
Post autor: Bazyl » pn sty 07, 2008 02:43
Tysia, Dzięki kolego rzeczywiście miałeś fart bo widzę że ten sterownik do tanich nie należy :blush:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
