Róznica dawki paliwa na cylindrach
VW_seller
Post autor: VW_seller » wt wrz 15, 2015 08:33
kompot pisze:Jaki masz przebieg?
padłem , :panna: a co ma do tego przebieg ? wiekszośc ma ponad 500 tysi a pisać to może sobie i z 80 tyś km ,jesli nie jestes 1-wszym włascicielem auta to przebieg może być różny ,u mnie napisane 220 tyś km sądze że ma około 500 tysi a korekcje na wtryskach prawie zerowe :shock:
milek_22 pisze:hmm czy dopuszcalne są moje odchylenia?? 1cyl-0,75mg/r, 2cyl.- 0,47mg/r, 3cyl -1.08mg/r ale auto troszke zimne jescze z tym ze po rozgrzaniu spadaja wartości ale i tak są rozbierzne
to się sprawdza na ciepłym silniku ale korekcje sa ok .ludzie nie przejmucię sie takimi rzeczami ,jak będzie wyższe spalanie ,będzie coś szarpać czy będzie przybywac oleju w silniku i będziecie za sobą zostawiać rózne kolory dymu za sobą dopiero wtedy mozna coś myśleć o wtryskach i korekcjach .jak nic się nie dzieje ,nie szukac problemów na siłe .
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Brzytusek
Re: Róznica dawki paliwa na cylindrach
Post autor: Brzytusek » śr wrz 01, 2021 00:33
U mnie pierwszy pokazuje pierwszy 0.0, drugi 0.05, trzeci 0.0 czwarty - 0.02. Audi a4 b7 1.9tdi. Pomocy
wesol
Post autor: wesol » śr wrz 01, 2021 06:43
jest okej.
