Przekodowanie z manual na automat
daro31ie
Post autor: daro31ie » pt lut 08, 2008 21:18
niestety musialem zmienic na manuala zbyt szarpal przy obrotach 1000-1300 :okej: :crazy:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
wtct
Post autor: wtct » pn sty 19, 2009 15:32
daro31ie pisze:Moze na forum znajdzie sie osoba ktora dokonala takiej zmiany dawno temu i wypowie sie.
To może tak, ja mam kodowanie 00011 i na sprzęgło nie reaguje bo miałem problemy z tempomatem. Czy to jest kodowanie manualne czy automatyczne?
Jeżeli to jest kodowanie do automata to bedziemy mieć odpowiedź, bo zrobiłem już AFN 60tys.
wesol
Post autor: wesol » czw maja 28, 2009 12:42
no dobra przekodowalem na automata i pieknie pali. Zadna kontrolka sie nie swieci co by miala niepokoic- wszystko jest okej z malym ale. Po podpieciu pod vaga wywala blad 18034 a w ABSie tez jest 01315. Chyba wykrywa ze na automacie powinien miec ESP moze- nie wiem. Po przywroceniu na manuala bledy kaus ja sie i jest git. Jednak poprobuje posmigac na automacie, ABS dzial poprawnie znaczy sie na poslizgu pedal pulsuje a na dobrej nawierzchni siedzi spokojnie. Moze jakies kodowanie absu trzeba zmienic? A moze to co kolega TomTDI, podal:
TomTDI pisze:manual:
00024 4-cyl. Brak ABS
00124 4-cyl. ABS
automat:
00014 4-cyl. Brak ABS
00114 4-cyl. ABS
ale czy to działa w golfie4 nie testowałem!!
Ma kto sdostep do tego typu kodow? ponoc w elsie są ale ja nie mam dostepu.
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 12:45 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
wtct
Post autor: wtct » czw maja 28, 2009 12:53
Czy wraz ze zmanianą kodowania zmienia się coś w parametrach silnika np. dynamika?
wesol
Post autor: wesol » czw maja 28, 2009 22:32
Niby nie ale wydaje mi sie ze jest takie male cos a mianowicie jak zmieniam bieg- wciskam sprzeglo i puszczam jednoczesnie gaz to slychac przegazowanie( silnik wchodzi deczko na obroty i spada). Mozliwe ze jest to spowodowane wlasnie ta zmiana ktora wplywa wlasnie na to z racji ze automat nie ma jako tako sprzegla i zdjecie nogi z gazu powodowaloby odciecie paliwa i drastyczne hamowanie silnikiem a tak to sobie delikatnie zwalnia. Moze to takie moje odczucie albo tak jest naprawde. Jeszcze to wybadam. Narazie jestem zadowolony poza tymi bledami to jest okej. Jutro zmienie kodowanie ABSu i zobacze czy to cos dalo.
wtct
Post autor: wtct » pt maja 29, 2009 09:08
W takim razie ja zadam jeszcze raz swoje pytanie:
- Mam Golfa III 1997(model z literą w - 1998), 1.9TDI AFN, ABS, Klimatronik, komputer pokładowy
Jego kodowanie ustawione jest na 00011, czy ktoś wie jakie to jest kodowanie aut./man.?
Dodam, że po założeniu tempomatu i aktywacji nie reaguje na pedał sprzęgła.
Jakie mam ewentualnie dać kodowanie, skoro 00001 ani 00002 nie przyjmuje.
Jak można to proszę jeszcze o dokładną procedure przekodowania.
Wojciech
wesol
Post autor: wesol » pt maja 29, 2009 12:20
No i nici nic wiecej nie idzi eprzeprogramowac ( chyba ze cos zle robie) Zmienilem tylko na tego automata w 01 a w absie juz nie dalo sie nic wymajstrowac zeby ten blad sie nie zapalal. Zostane przy automacie bo fajnie zapala, kontrolki na szafie dzialaja jak trzeba jak i cala reszta. ESP nie mam w aucie wiec nie przeszkadza taka zmiana. Aha auto z 98roku ale modelowe 99 jakby co. Polecam taka zmiane.
macem
macem
Post autor: macem » wt lip 13, 2010 18:29
przekodowali mi mechanicy własnie z manuala na automat, kupa błędów wisi na kompie. Po przejechaniu 100km zaczęly dochodzić dziwne odgłosy ze skrzyni biegów. Przekodowałem sobie sam spowrotem na manuala, ale niestety chyba dwumas padł lub sprzegło, ehh
Jak macie problemy przy odpalaniu na ciepły wgrajcie softa lub zwiekszcie dawkę rozruchową na VAGu.
Ostatnio zmieniony wt lip 13, 2010 18:33 przez macem, łącznie zmieniany 1 raz.
jablo81
Re: Przekodowanie z manual na automat
Post autor: jablo81 » ndz sty 30, 2011 19:49
Witam, mam Toledo II 110KM AHF i próbowalem przekodowac, niestety nie chce mi zapisac zmienionego kodu. Czy w seacie jest możliwość przekodowania z man na automat? Chcialem sprawdzic poniewaz mam problem z dłuzszym odpalaniem
