po wymianie rozrzadu nie pali
witam wszystkich.
szacunek za wypowiedzi i poruszenie tematu.
Niebawem mam rozrząd do wymiany(1.9 AHF 98r) i szczerze mowiąc mam ochotę zrobić to samodzielnie, i mam takie pytania (proszę o wyrozumiałość), czy za pomocą Vag-a można regulować kąt wtrysku, czytając wasze wypowiedzi wywnioskowałem że tak i że nie trzeba grzebać w pomie? Dobrze zrozumiałem?
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 04:04 przez mrEd, łącznie zmieniany 1 raz.
- Czerwień
panowie dzis znajomy podpiol mi golfa pod vaga i stwierdzil ze kat wtrysku jest za wczesny... powiedzial ze powinno byc 5.5 stopnia a ja mam 3.5 stopnia.... Nie mielismy czasu ustawiac poprawnego jednak powiedzial mi ze nic sie nie stanie jezeli bede tak jezdzic, podkreślam ze autko odpala ladnie i ogolnie jest wszystko ok... Powiedzcie czy to ma jakis wplyw na spalanie, osiągi itp?? I czy lepiej tak nie jezdzic ?
- jasiek21
chyba coś się mu pomyliły jednostki, ale nawet jeśli masz 35 zamiast 55 to może być,
problem byłby w zimę.
U mnie np w AFN między 30 a 60 odpala ładnie, przy 20 z problemami, a jedyna różnica to inna praca silnika.
Po prostu ustawcie przy okazji bo dużo roboty z tym nie ma.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
- Czerwień
hmm mozliwe ze mu sie pomyliły. Czyli moze zostac narazie?? w sumie bylo -5 stopni to autko odpalalo odziwo nawet na 1 swiecy... poniewaz pozostałe 3 byly do wyrzucenia... wymienilem i pali od dotkniecia:) Co do ustawiania tego kata wtrysku to chcialbym sie pobawic sam. kabelek mam teraz pozostaje tylko sciagnac vag. Mam kilka wersji zassane i nie wiem ktora wybrac i wogole czy sa to pelne wersje... Kabelek z interfejsem usb, czytalem gdzies tutaj na forum ze wersja 311.2 jest dobra?? Mam jakas 311.2 realase. czy to pelna jest??
- jasiek21
OMG. Masz kolege który ma vaga to wbijaj do niego.
Wersja demo vag-coma Ci nie pokaże kąta wtrysku, dlatego ja używam vwtoola.
Linka zapodam a jak tu
