Wybór tarcz przednich
spawacz
Post autor: spawacz » wt maja 04, 2010 19:42
226mm -tyl , 288x25mm przod wentylowne , tyle wystarczy.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 04, 2010 20:19
spawacz pisze:tyle wystarczy
nie o to chodzi ile wystarczy tylko jakie będa pasować.
4m4ru, masz mieć tarcze 280x22mm z przodu z tyłu 226 (na tył jest jeden rodzaj tylko). A pewność zyskasz jak zdejmiesz koło i tarcze zmierzysz, bo np ktoś mógł zmieniać układ hamulcowy przed tobą.
4m4ru
Post autor: 4m4ru » wt maja 04, 2010 20:29
Czyli rozumiem, że w oryginale były 280x22mm z przodu a 226x22mm na tyle?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 04, 2010 22:13
4m4ru pisze:Czyli rozumiem, że w oryginale były 280x22mm z przodu a 226
tak
4m4ru pisze:22mm
nie. 226 x10 z tyłu
vwali
Post autor: vwali » pn cze 07, 2010 21:05
witam podłączę się do tematu mam zamiar zmienić tarcze u siebie w Mk3 tdi(1996r),jakie są wymiary ori(nie są one wentylowane)
pytanie
1 jaki rozmiar mają oryginały?
2 czy można założyć wentylowane?jeśli tak to jakie wymiary jakie klocki do tego??
zaznaczam że wymiana docisków nie wchodzi w grę...
a problem polega na tym że jedno ostrzejsze hamowanie i hebelki działają jako spowalniacze nie wspominając że towarzyszy temu (hałas,buczenie kto wie jak to nazwać)
no i jeszcze problem tył to bębny-czy można z czegoś przeszczepić tarcze??
ogólnie po małym chipie brak odpowiedniego hebla utrudnia życie :( :cry:
zapraszam do ocenymojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2245345#2245345
meiker
Post autor: meiker » wt cze 08, 2010 14:32
ja kupiłłem sobie:
Oryginalne lite tarcze hamulcowe
BREMBO 08.4177.10
Oryginalne klocki hamulcowe
FERODO FSL 419
i jestem zadowolony! :)
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
