Wykres 205 PS z ALH
cowboy
Post autor: cowboy » pt maja 09, 2008 08:49
trium pisze:Jest co mialo byc i max paliwa i wyszlo
no to teraz juz jest ostro, lepiej jak ARL po wirusie :bigok:
jaro4444 pisze:moja pompa właśnie dziś doszła do niego na przegląd
oj, są zawaleni robotą na maxa, mam nadzieje że byłes umówiony bo nie wyrabiają
souler
Post autor: souler » pt maja 09, 2008 09:07
cowboy, lepiej daj jakies namiary na tego pompiarza :bigok:
cowboy
Post autor: cowboy » pt maja 09, 2008 09:16
souler pisze:lepiej daj jakies namiary na tego pompiarza :bigok:
podawał juz jaro4444, na tym forum, w tym dziale :)
nie spamuj :grin:
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » pt maja 09, 2008 10:31
na trojeczce da sie jeszcze rozpedzac? przy tym momencie to ruszasz odrazu z trojki bo szkoda oponek:D mierzyles czas? pewnie na trakcji tracisz 3 sekundy :D. trium :D pieknyyy ten wykresik :bigok:
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
cowboy
Post autor: cowboy » pt maja 09, 2008 10:39
Bolekrsko pisze:na trojeczce da sie jeszcze rozpedzac? przy tym momencie to ruszasz odrazu z trojki bo szkoda oponek:D mierzyles czas? pewnie na trakcji tracisz 3 sekundy :D . trium :D pieknyyy ten wykresik :bigok:
ludzie, to że ktoś ma np 200KM i 400NM nie oznacza że sie nie da jeździć, bo do 3 biegu włacznie brak trakcji :) da się również jeździć zimą...
pedał gazu nie ma położenie 0 i 1, oraz podane wartości są maksymalnymi
auta o tej mocy zwykle mają duże koło 16, 17 albo nawet 18 cali oraz dobrą oponę o szerokość 205-225mm i jakoś się jeździ
mirass
Post autor: mirass » pt maja 09, 2008 11:59
u triuma występuje też lekkie pływanie kąta powyżej 3800 obr/min i wynika to zapewne z tego samego powodu co u ciebie jaro444.Autko lata okrutnie i to najważniejsze
co do trakcji - obecnie na zmienionym silniku mam 228KM i 404Nm płasko i powiem że nie ma wielkich problemów z trakcją na 15" felach - siła to opona u mnie slick MAX SPORT :satan:
www.vagtune.pl tel. 502730289
trium
Post autor: trium » pt maja 09, 2008 14:47
Mam 15'nastki i trakcja do ogarniecia , ostatnio w niedziele w skrabimierzu uczylem sie startowac przez 3h i juz nawet mi wychodzi start..czasami :grin:
pompe trzeba by bylo serwisowac ale narazie brak dolarow i jezdzimy jak jest
Mysle ze po Kamieniu Śląskim tez pojade na zdjecie troszku mocy , a narazie trzeba zobaczyc czy uda sie zlamac 15s ^^
turbognojek
Nie ważne jak wygląda ważne jak zapiertalalal !!
cowboy
Post autor: cowboy » pt maja 09, 2008 14:52
trium pisze:trzeba zobaczyc czy uda sie zlamac 15s
z ciekawości ile waży Twoje mk4 ?
trium
Post autor: trium » pt maja 09, 2008 14:59
Pelna rezerwa i bez zapasowki 1210 , w dowodzie jest 1260 wiec jak by uzupelnic plyny i zapas wsadzic to by bylo
turbognojek
cowboy
Post autor: cowboy » pt maja 09, 2008 15:01
trium pisze:Pelna rezerwa i bez zapasowki 1210 , w dowodzie jest 1260 wiec jak by uzupelnic plyny i zapas wsadzic to by bylo
o kurdę !
to tak jak mój mk3 :goof:
czyli te mk4 faktycznie nie są takie ciężkie... :)
masz wersje 2 drzwiową rozumiem ?
trium
Post autor: trium » pt maja 09, 2008 15:03
Malo szpachli stad waga lekka z mojej strony ^^
wersja 2drzwi :)
turbognojek
jaro4444
Post autor: jaro4444 » sob maja 10, 2008 08:40
mirass pisze: U triuma występuje też lekkie pływanie kąta powyżej 3800 obr/min i wynika to zapewne z tego samego powodu co u ciebie jaro444.
Mirass więc będę królikiem doświadczalnym jak się to zmieni po przeglądzie pompy ;)
Dodatkowo zleciłem dwa małe "myki" w pompie - poszerzerzenie zakresu regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku (tak o 4-5*) i zwiększenie ciśnienia wewnętrznego w pompie by dobrze dosterowywało kąt wtrysku. Za tydzień zobaczymy co dałe te wszystkie zabiegi :chytry:
Cowboy nie u "naszego" speca to robiłem (zresztą bardzo dobrego) tylko tam gdzie wielu tunerów z Polski Południowej podsyła pompy do roboty - właśnie dlatego, że nasz jest zawalony robotą.
Co do trakcji - calą zimę przejeździłem na takich prametrach - 187 KM/391 Nm. Opony mam 205/55/16 i powiem, że jak głupa kleisz, szczególnie na mokrym to z samego gazu zerwiesz przyczepnosć nawet na 3,4 biegu. Ale jak potrafisz płynnie rozpędzać wóz to zapina jak wściekły, szczególnie 5 i 6 na obrotach tak od 2500 w górę.
Nie wiem jak Golf IV ale Leon ze skrzynią 6, kołami 16, heblami 312 i 256, 5 drzwi oczywiście i z klimą waży 1320 kg (pół baku paliwa, zapas duży (16") jest, jakaś skrzynka z narzędziami, pełno innych płynów)
Ostatnio zmieniony sob maja 10, 2008 09:23 przez jaro4444, łącznie zmieniany 3 razy.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
Andrej_2_0
Post autor: Andrej_2_0 » sob maja 10, 2008 10:51
cowboy pisze:
o kurdę !
Ja ważyłem swojego MK3 i ważył 1143kg z pełną rezerwą,klima,elektryczne szyby,3-dzwiowy, laki 16" no i oczywiście bez kierowcy :jezor:
cowboy
Post autor: cowboy » sob maja 10, 2008 11:01
Andrej_2_0 pisze:Ja ważyłem swojego MK3 i ważył 1143kg z pełną rezerwą,klima,elektryczne szyby,3-dzwiowy, laki 16" no i oczywiście bez kierowcy :jezor:
pomyliło mi się
mój mk3 waży 1120kg odliczając mase paliwa
poprzestawiały mi się cyferki 1120 z 1210 :)
100kg to jakieś pewnie 15-20KM trzeba dołożyć żeby mkIV jechało jak mkIII :)
Wróć do „TDI”
