górny przewód dochodzący do chlodnicy na nim jest plastikowy króciec i czujnik jest na nim, dochodzi do niego kostka z 2 lub 4 przewodami, jest on zabezpieczony zawleczkachase1 pisze:tak szczerze to nawet nie wiem w ktorym dokladnie miejscu jest ten czujnik
"nowy" samochod - nowe problemy
Jeżeli masz ABU to czujnik jest zaznaczonykółkiem.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 20279.html
Ostatnio zmieniony pt mar 28, 2008 11:37 przez spec, łącznie zmieniany 1 raz.
nie wiem co to ABU, ale moj silnik wyglada (na oko) tak jak na fotce... z tego co pamietam, to nawet kostka jest taka sama... czyli teraz wystarczy wyciagnac z tamtad czujnik i kupic njowy - taki sam ... dzieki za pomoc
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
chase1, ABU to oznaczenie silnika tzn model ja mam np. ADZ a co do czujnika to tak wyciągasz wtyczke wyciągasz zawleczke wyjmujesz czujnik tylko na zimnym silniku pamietaj wkładasz nowy zapinasz zawleczke wkładasz wtyczkę i sprawdzasz jak działa jesli jest ok to jak zdejmiesz kostke z nowo załozonego czujnika obroty powinny na chwilke spaśc a póżniej sie wyrównac no i praca powinna sie polepszyc powinien pracowac równo :bajer:p.s pamietaj tez żeby przełozyc gumowy oring ze starego czujnika na nowy bo chyba nie sprzedaja ich razem ....oring to ta mała okragła gumka wokół czujnika
uszczelka ma sie rozumieć
Ostatnio zmieniony pt mar 28, 2008 15:36 przez SAMO, łącznie zmieniany 2 razy.
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
ok - troszke to trwa;lo, ale juz jest ok.
w sumie nie iwem co dokladnie bylo przyczyna gasniecia - za jednym razem wymienilem czujnik temp, wyczyscilem silniczek krokowy, wymienilem swiece (kupilem jakies ngk - ale niesety nie wiem jaki dokladnie model... wazne ze juz jest ok)
teraz wrocmy na chwile do tematu opon (i calych kol)
czy jest jakis sens kupna wiekszych felg ? obecnie mam 14", tak czy tak bede kupowal jakies "nowe" obrecze bo chce miec 2'gi komplet kol.
kilka razy spotkalem sie z opinia ze jak juz , to odrazu 15" - nikt jednak nie byl mi w stanie wyjasnic jaka jest roznica - co to niby ma "poprawic". szczegolnie ze opony 15" sa poprostu drozsze.
Ostatnio zmieniony czw kwie 10, 2008 10:56 przez chase1, łącznie zmieniany 1 raz.
15 calowe kola poprostu ladniej wygladaja. Automatycznie zmienia sie tez szerokosc opony i jej profil. 15'stki lepiej trzymaja sie na zakretach,ale w porownaniu do 14'stek (weższe opony) strasznie telepie w koleinach. Poniewaz profil 15'calowej opony jest niższy komfort jazdy delikatnie spada.Zawsze mozesz jednak dac wiekszy profil,ale licz sie wtedy z przeklamaniami na predkosciomierzu. 15 sa rowniez ciezsze co przy slabym silniku odbije sie w pewnym stopniu na osiagach.
