Jak to jest z tymi pompami paliwa ?
zajac
Post autor: zajac » czw maja 15, 2008 17:51
guti to i tak nie duzo za te pompy ja za obie bosha dalem ok 780 zl a przez pol roku i tak nie latalem na benzynie bo cos bylo popsute :grin:
Ostatnio zmieniony czw maja 15, 2008 18:05 przez zajac, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
guti
Post autor: guti » czw maja 15, 2008 22:20
oj trzeba bedzie chyba odłozyc i kupic Siemensa :( jak nie znajde za pare groszy jakiejs uzywki w miare ok, ja podejrzewam ze zajezdzilem ja prze mala ilosc paliwka w baku, baaa nawet jestem pewny, ze to przez to , az głupi człowiek po szkodzie, tylko taki szkopuł jest ze ja nie wiem jak długo bez niej jezdze :D rok , dwa , diabli wiedza.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 15, 2008 22:33
guti pisze:czemu P i e r d o ł y sa wygwaizdkowane
bo to jest mądre forum które ukrywa słownie powszechnia uważane za brzydkie, natomiast mod widzi je podświetylone na żółto. nie kraczę z tą pompą. Po prosty skoro niema powrotu to nie jest chłodzona przepływającym w odpowiedniej ilości paliwem. I dla mnie opcja szukania pomp za taką kasę to nonsens. Taniej chyba przerobić na pojedyńczą pompę do baku od MK3 za 7 dych. Gdzieś był temat o tym jak to zrobić, nie wiem czy baku od innego autka nie trza wstawić ale i tak taniej wyjdzie.
guti
Post autor: guti » czw maja 15, 2008 23:01
Paweł Marek pisze:bo to jest mądre forum które ukrywa słownie powszechnia uważane za brzydkie
niedawno jeszcze P e d a ł byl gwaizdkowany i musialem kombinowac jak tu napisac o tym co sie noga naciska zeby auto przyspieszało :)
a co do przeróbki to mowisz zeby bak załozyc od innego auta ? od Mk II ? bo od III to nie podejdzie chyba :P , zreszta nie wiem czy to ma sens, bo kupic inny bak to trzeba liczyc 100 -150 zł z pompa , i jeszcze nie wiadomo w jakim stanie , jak znowu siadzie po miesiacu to lipa bedzie, w sumie nowka drozsza jest o 50 zł według tego mojego liczenia ale nie trzeba sie narobic, kolejna sprawa to mozna jeszcze kupic uzywke sama pompke , ale to tez ryzyko :( eh biednemu zawsze wiatr w oczy :( popytam kolegów, moze ktos ma gdzies w graciarni taka pompe. rece mi juz czasem opadaja na to auto.
[ Dodano: Pią Maj 16, 2008 12:05 am ]
znalazlem pare na allegro , jak sie okazuje to nie musi ksoztowac 150 zł jakis zamiennik.
podobno firma MTM jest znana , gdzies na forum czytalem o tych MTM
reszty pomp nie znam
http://www.allegro.pl/item362886463_pom ... rocco.html
http://www.allegro.pl/item349104379_pom ... oledo.html
http://www.allegro.pl/item361074149_pom ... _bar_.html
http://www.allegro.pl/item357061890_pom ... _polo.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
