czujnik temperatury - gdzie się znajduje?
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Marszall
Post autor: Marszall » pn lis 23, 2009 09:18
o własnie kolega dobrze gada zapomniałem biały nalezy sprawdzić też,
jak mi walnoł to miałem taki problem że jak zimny - pali na dotyk, jak rozgrzany - równiez pali dobrze a jak przestygłtak 0,5 - 1h czasy to nie było hu.. zeby odplił poprostu go zalewało.
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Ostry!
Post autor: Ostry! » pn lis 23, 2009 12:30
W czujniku temp. wtrysku rozruchowego jest śrubka, może spróbuj nią poregulować - powinien się zmienić czas otwarcia wtrysku.
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
muchacc86
Post autor: muchacc86 » pn lis 23, 2009 14:32
Ja mam takie pytanie bo tak sobie czytam i czytam ale takich rzeczy nigdy nie widziałem żeby ustawić dawkę paliwa? a mam silnik PL a już wiele rzeczy przy nim sam robiłem i nigdy nie zauważyłem żadnej regulacji.Czy może ktoś mi pokazać na zdjęciu gdzie ustawia się dawkę paliwa na rozdzielaczu?
Marszall
Post autor: Marszall » pn lis 23, 2009 18:58
moge ci pokazac gdzie to jest ale jesli silnik chodzi ok to lepiej tym nic nie krec
un86
Post autor: un86 » pt gru 18, 2009 23:01
odkopuje temat, czy ktoś mógłby napisać numerki katalogowe wszystkich czujników ?
Gulff
TerminatoR
TerminatoR
Post autor: Gulff » sob gru 19, 2009 14:35
termo wyłącznik(czujnik ssania :chytry: ) nr: 043 906 163 A
(taki mam u siebie) lub 034 906 163 (slyszałem ze tez pasuje)
czujnik temp oleju(pokazywanej przez mfa) :
049 919 563 A :hmm:
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 14:42 przez Gulff, łącznie zmieniany 3 razy.
un86
Post autor: un86 » wt gru 22, 2009 20:11
dzięki, mógłby ktoś jeszcze napisać numerek czujnika #3 z tego obrazka powyżej (biała wtyczka) do silnika pl ?
btw. mam problem z moim autkiem bo kurcze gaśnie i podczas wciskania gazu dławi się i spada z obrotów. dzisiaj odłączyłem ten czujnik i samochód już nie gaśnie, pływa na obrotach ale nie gaśnie, dławienie także znika ale za to na wyższych obrotach szarpie. myślicie, że do wymiany mam ten czujnik ? kurde nie mam pewności czy to to, a średnio mi się chce wymieniać kolejną rzecz bo już i tak wpompowałem kupe siana w ten piecyk :) silnik pali na dotyk.
Ostry!
Post autor: Ostry! » śr gru 23, 2009 00:08
un86 pisze:dzięki, mógłby ktoś jeszcze napisać numerek czujnika #3 z tego obrazka powyżej (biała wtyczka) do silnika pl ?
Ogólnie do 16V ten czujnik ma nr: 049 919 501 tylko musisz powiedzieć, że jest to czujnik 2-wtykowy o temp. pracy 0 - 120~125'C bo 1-wtykowy ma ten sam nr.
JJacek
Post autor: JJacek » wt maja 11, 2010 14:51
Czy ktoś by mi mógł powiedzieć jak wygląda sprawa tych czujników w silniku KR ?
1 - czujnik stabilizacji biegu jałowego ? - zielono czerwony
2 - wskaźnik w desce rozdzielczej - niebiesko biały
3 - czujnik dla sterowania zapłonem/paliwem ? - czerwono żółty
Co do kolorów w 1 i 2 to u mnie są inne niż u kolegi skorpion79-s
Wykręciłem wszystkie 3 w moim KR i wszystkie trzy są takie same (te same oznaczenia 027919501 VDO z roku 07/88, końcówka płaska w kształcie szabli, punkt przełączania 120C). Czy wszystkie trzy mierzą temperaturę cieczy chłodzącej?
marcoo85
Post autor: marcoo85 » pt cze 25, 2010 19:00
odkopuje ten temat... zna ktos odpowiedz na pytanie zadane wyzej bo mam z tym samym problemy :crazy:
bugalon
Post autor: bugalon » sob cze 26, 2010 12:58
marcoo85 pisze:odkopuje ten temat... zna ktos odpowiedz na pytanie zadane wyzej bo mam z tym samym problemy :crazy:
Tak wszystkie 3 mierzą temperaturę cieczy chłodzącej, tylko każdy z tych czujników przekazuje sygnał do innego urządzenia (sterownik zaplonu, sterownik biegu jałowego, zegary)
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
marcoo85
Post autor: marcoo85 » sob cze 26, 2010 13:14
hmmm... czyli moj horror zwiazany z obrotami biegu jalowego moze byc scisle powiazany z tymi czujnikami... dzieki wielkie!!
Lucki
Post autor: Lucki » ndz lut 20, 2011 21:55
Witam, odkopuje temat, i jak Panowie doszliście co i jak z tymi czujnikami? Który daje sygnał na deskę rozdzielcza ?
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Gacekk
Post autor: Gacekk » wt gru 20, 2011 16:07
Witam. Delikatny odkop zrobię. Przełożyłem do PL-ki digi 2. Nie pokazuje mi temp na desce i mryga jakbym nie miał płynu w zbiorniczku, dodam, że mam digifiza.
Czujnik na 1 pin niby podłączyłem ( bodajże żółto-czerwony), masę (wtyk był 2 pinowy) masę dałem na silnik i nic. Na zbiorniczku nic nie ruszałem kabli.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
Wróć do „16V”
