Car Audio do Peugeota 206
Cookiemonster
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=382193851 - powiedz kolesiowi 500zł z wysyłka i powinien się zgodzić
... PBs10 i tak będzie "połowicznie grał".
Ostatnio zmieniony śr cze 25, 2008 17:40 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster
Cookiemonster
- mati102
Cookiemonster, możesz pwiedziec co ten wzmachol ma tak dobrego ze go warto brac? co bedzie dobrze wspolgralo przy moim konfigu... z tym wzmacholem jakies plusy ktoryc nie maja nowe w tej cenie, mozna prosic?
Ostatnio zmieniony śr cze 25, 2008 18:03 przez mati102, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster
No teraz nie kupi tego Cuda to ... tam sie do "Ciebie wybiorę"(mati102)powalla pisze:Cookiemonster pisze:powiedz kolesiowi
Jezu jakby Artur poczytał "koleś" to by Ci się dostało![]()
PS: ręczę za sprzedawcę ........... sędzia PASCA ........wtopy nie ma być prawa
Wzmak ma to co powinien mieć , czyli piękny dźwięk oraz moc rzeczywistą przy dobrym montażu
Ostatnio zmieniony śr cze 25, 2008 18:35 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
- mati102
Cookiemonster, co do tego wzmacniacza dostałem taką opinie:
Moje pytania:
1. Radio ze zwrotnicą szukałem i Alpine posiada taką opcje:
http://www.allegro.pl/item382522010_alp ... l2008.html ale problem jesst taki ze poszukuje radia z czerwonym wyswietlaczem. Mozecie dac namiar na jakies radio z opcją zwrotnicy ... ?
2. O co chodzi dokladnie z tą zwrotnica? czy to nie odbije sie na jakosci odbioru? są jakies minusy tego?
3. I co sądzicie o tych powyzszych morelach?
Jeśli chodzi o jakość, będzie grubo powyżej przeciętnej. Problemem może być jedynie brak filtrów we wzmacniaczu. Chodzi głównie o odcięcie subwoofera filtrem Lp. Jeśli pańskie radio jest wyposażone w zwrotnicę, jest po problemie. Ogólnie rzecz biorąc, byłby to najlepszy element tego systemu, który bez problemu dał by sobie radę z zestawem dwa-trzy razy droższym.
Jeśli zaś chodzi o wymianę wspomnianych elementów, to wg mnie, nie ma to większego sensu, zakładając, że nie dokładamy tylko poruszamy się w tych samych kategoriach cenowych. No, może wyjątkiem jest zestaw Morela "Tempo 6", który jest świetnym zestawem.
Moje pytania:
Cookiemonster
Raczej w naszym kraju ciężko będzie znaleść użytkownika , który porównywał Morel TEMPO do tego AS-a . Jeśli chodzi o porównanie najniższych modeli tych firm to raczej Morel , ale to kwestia gustu i dodatkowych kilkudziesięciu zł. Musisz mieć radio z filtrami i to sie nie odbije na jakości wogóle. Warto ,bo płacisz za dźwięk, moc , kontrolę, dynamikę , stereo, przestrzeń , detele ... w przypadku wzmaka i nie zapomnij o czystej miedzi (kable głośnikowe) i dobrych RCA (Stinger,Nakamihi,Klotz,Olenbach, ew. Dietz ).
- mati102
Niestety nie ma takiego radia ze zwrotnicą zeby mialo USB oraz czerwony wyswietlacz no chyba ze zle szukam
a szukale na allegro wpisujac zeby znalazlo slowo zwrotnica w opsie oto wynik:
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &country=1
[ Dodano: 25 Cze 2008 21:04 ]
chyba nigdy nie zloze tego CA :-/
- mati102
cytat z tego postu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 16#2044659 na temat polecanego uzywanego wzmacniacza
[ Dodano: 25 Cze 2008 21:44 ]
[ Dodano: 25 Cze 2008 22:09 ]
Panowie a co powiecie na temat takiego zestawu:
Morel Tempo 6
Audio Art A3004 - używka ale wedlug was pewne klik
Re Audio 10D2
jest mowa o zwrotnicyJeśli chodzi o jakość, będzie grubo powyżej przeciętnej. Problemem może być jedynie brak filtrów we wzmacniaczu. Chodzi głównie o odcięcie subwoofera filtrem Lp. Jeśli pańskie radio jest wyposażone w zwrotnicę, jest po problemie.
mając te filtry bede musial cos ustawiac w radiu zeby to dzialalo czy to automatycznie wszystko ustawia ?? bo chodzi o to ze ten wzmacniacz czegos tam nie ma i radio potrzebuje filtrów tak??powalla pisze:potrzebujesz filtrów HPF I LPF
Morel Tempo 6
Re Audio 10D2
