przeruba 1.6 D a TD
spawacz
Post autor: spawacz » sob cze 28, 2008 08:01
A ile ma Ventila? Nie cos ze 6.6 ? i to tylko 1.6 TD.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob cze 28, 2008 08:20
pogubilem sie juz w temacie, jeden mowi o PD drugi o TD trzeci o D :)
arwam
przeruba 1.6 D a TD
Post autor: arwam » wt wrz 04, 2012 10:48
GTH pisze:Bugalon ma oczywiscie troszke racji, jak robic to dobrze Dodam tez od siebie ze zwykly 1,6d nie ma waznej rzeczy ktora ma blok z td Takze nalezy sie dobrze zastanowic co robicie Co do nagrzewnicy nie ma sensu tego zastosowywac w twoim przypadku.
Pozdrawiam GTH
w tym wypadku nie ma racji...
świat benzyny i diesla to dwa różne światy,
takiej przeróbki można dokonać poprzez przełożenie odpowiednich gratów i to będzie jeździć i funkcjonować prawdiłowo pod warunkiem że wymienisz jeszcze wtryskiwacze na te od TD. ale auto będzie wrażliwsze na przegrzewanie sie
Edit. po fakcie zobaczyłem jaki odkop zrobiłem... :panna:
Wróć do „Speed”
