Skad cieknie olej?
guti
Post autor: guti » pn cze 30, 2008 23:47
nie mowie ze tak nie jest, ale to nadal wydale mi sie jakies małoprawdopodobne :) wyobrazcie sobie co by sie stało jakby tak samo zachowywało sie łozysko powiedzmy w bebnie, wlasciwie smar w łozysku , przeciez tam jest o wiele wieksza temp, tarcie i hamulce niezle rozgrzewaja wszsytko, no i jakby smar sie zmienił w olej mogłby zalac bęben i niezłe byłoby zdziwienie zamiast hamulca slizg :P
no ok, wazne , ze doszedles co i jak :) nie sadzielem ze az tak moze sie wylac smar :)
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » wt lip 01, 2008 00:09
Ja też po Waszych wypowiedziach niebrałem tego pod uwage.Ale jest jak jest,byłem dzis na warsztacie,i okazalo sie co sie okazalo.Ja sie ciesze,bo koszta małe.I przyznam sie bez bicia ze Twoja dedukcja jest jaknajbardziej dobra.Chyba ze smar wtedy zapodalismy inny nizeli powinien byc,choc niewydaje mi sie,mam chyba w piwnicy opakowanie z tego smaru,jutro zerkne i napisze co to było,ale tak jak mowie,na 99% był to smar grafitowy.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt lip 01, 2008 00:47
Kurcze kto taki werdykt wydał? To jest smar , w życiu bym nie powiedział. Rozbierałem półośkę tydzień temu, to napewno nie jest smar ktory tam był, a żeby ten który wlaliście taki się zrobił nie chce mi się wierzyc.
No cóż jeśli jestes pewien że to jest smar z półośki to nie będe sie sprzeczał, ale ja bym jednak się zastanowił czy aby werdykt jest słuszny. Zresztą widziałeś sam ten smar więc pomyśl czy mógł sie aż tak zmienic. :D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » wt lip 01, 2008 00:52
Wiecie co,jutro w domu zrobie test.Podgrzeje wode do temperatury 30 stopni,i wsadze tam ten smar.Moze juz przetaniecie ,bo czytam te Wasze otpowiedzi i normalnie zaczym znow mysle.A z drugiej strony niebylem u byle jakiego mechanika,zawsze do niego jezdze,niebawi sie w to od roku,...Znam go juz jakies parenascie lat,i wiem ze jak go poznalem bawil sie juz mechaniką.Ide spac.Nieczytam juz nic wiecej..heheh.Pozdro all.
Ostatnio zmieniony wt lip 01, 2008 00:54 przez czarna małpa, łącznie zmieniany 1 raz.
Jestem Oazą spokoju
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt lip 01, 2008 00:56
A ja mam nadzieję że jednak wlaliście tam jakieś niezłe chece, bo smaru w takiej postaci to jeszcze nie widziałem. Ael fakt jednak wyciek jest wyraźnie na gumie więc miejmy nadzieje że diagnoza jest jak najbardziej słuszna. :D
Ostatnio zmieniony wt lip 01, 2008 00:56 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » wt lip 01, 2008 09:29
Oto pojemnik z tego smaru.Jeszcze troche zostało.Dzis jeśli znajde chwilke,zrobie test o którym pisałem. Obrazek
Jestem Oazą spokoju
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » wt lip 01, 2008 10:05
heh
smar grafitowy sie nie nadaje do przegubow
najlpeszy jest smar z dwusiarczkiem molibdenu MSO2]
pzdr
www.cultstyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
