Moze to byc jeszcze gorne łożysko na kolumnie McPhersona czyli na górze amorka.Mirek39m pisze:greg, mnie puka w zawieszeniu sprawdziłem wszystko wymienione wszyskie części w zawieszeniu i dalej puka zostało tylko wymienić amorki , z autkiem byłem pare razy w ASO diagnoza była taka żadnych luzów nic niejest wybite a na dołkach jak pukało tak puka
Luz na kolumnie kierownicy :/
Po zdemontowaniu osłony stacyjki widać ewidentnie ze jest luz w pionie i w pozionie jak ruszam kierownicą. Wiem także iż po zdemontowaniu kierownicy na samym końcu jest spreżyna taka sama jak przy krzyzakach na dole kolumny. Pytanie teraz co nie spełnia swojej funkcji sprezyny czy łożyska? Czy da sie te łożyska kupic osobno czy trzeba cały element wymieniać?
Ostatnio zmieniony sob lip 11, 2009 21:19 przez Atomic10, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Mam podobne objawy. Przede wszystkim lekkie drganie przy hamowaniu w granicach 40-50kh/h. No i wrażenie właśnie że coś jakby stua i lekki luz jest. Na początku także mi mówili i sam wyczytałem że najpewniej to wina tarcz, choć 5k km temu zmieniałem. Ale pojechałem na stację diagnostyczną na szarpak i gość po wszystkich testach stwierdził że właśnie drążki albo co gorsza maglownica do wymiany.
Witam!
Ja tu stworzyłem wątek podobny do waszego.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251555
Czy o oto Wam chodzi czy jeszcze coś innego.
PS. Od tego czasu rozkręciłem obudowe pod kierownicą chcyciłem przy podłodzę i kręciłem kierownicą. Wygląda na to, że luz nie jest na układzie kierowniczym tylko niżej.
Ostatnio zmieniony czw lip 16, 2009 14:51 przez Morgoth_, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie ewidentnie luz jest na odciku od regulacji połozenia kierownicy do samej kierownicy. Można ją ruszać na boki i do góry.
Opisany przez Ciebie luz moze występowac w samej przekłądni lub na łaczeniu przekładni z kolumna kierowniczą. Luz na samej przekładni jeśli jest mały to nie ma sie czym przejmować. Tam zawsze musi byc mały luz. Mozna go spróbować zmniejszyc dokręcając srube na przekładni. Wiem że MK2 i MK3 taką posiadaja co do Mk4 to nie wiem ale uwazam że także i tam powinna być.
[ Dodano: Pią Lip 17, 2009 22:48 ]
Dzisiaj odebrałem auto od mechanika. Powiem tak - kolumna kierownicza z MKIII to duże nieporozumienie. Konstrukcja i jej sposób zamocowania - tragiczny, bak możliwości wymontowania. Mimo najszczerszych chęci, problem luzów jest praktycznie nie do usunięcia chyba, że ktoś ma zamiar wymieniać całą kolumnę (nawet nie pytałem o koszty, bo element dostępny tylko w ASO – kolumna z regulacja wysokości). Gdy odkręciłem plastiki i zobaczyłem sposób zamocowania w aucie kolumny to ręce mi opadły. Pozostaje nic innego jak przyzwyczaić się to stuków.
- krzysbiker
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
