Właśnie ten olej zajechał mi pompę w przeciągu kilku kilometrów. Jego wszędzie polecają jako "fabryczny do VW".lux4 pisze:Febi M6162 to MINERAŁ, kolor zielony, butelka biała, korek zielony - nie stosować.
Jaki olej do wspomagania?
Bo właśnie ten olej nie ma nic wspólnego z grupą Audi/VW!!! On jest do BMW!!! (dokumentacja: strona www.febi.com )Dedi_S pisze:Właśnie ten olej zajechał mi pompę w przeciągu kilku kilometrów. Jego wszędzie polecają jako "fabryczny do VW".lux4 pisze:Febi M6162 to MINERAŁ, kolor zielony, butelka biała, korek zielony - nie stosować.
Ten olej to minerał, ale nie jest odpowiednikiem mineralnego G002 000.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
- Dedi_S
Sorki, że trochę odgrzewam, ale grzebiąc przy silniku wyczyściłem dokładnie zbiorniczek od wspomagania. Wyłonił mi się jak byk napis ATF (Automatic Transmision Fluid). Czyli olej do automatycznych przekładni. Czy u Was też coś pisze na zbiorniku?
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
- kret077744
mam pompe KYB bo wspome mam z 1.8 usa w swoim D60, zmeniałem wczoraj magiel, cały układ przepłukałem ropą i przedmuchałem sprężonym powietrzem, a zalałem wszystko ATF-em 220 i hula cicho i bez zastrzeżeń. poprzednio miałem febi 6162 i chodziło bo chodziło, zalałem 6161 buczało tak samo, po atfie chodzi jak marzenie
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Korzystając z ETKI (z której korzystają też w ASO) sprawa wygląda tak, że do wspomagania (przynajmniej w moim samochodzie) zaleca się olej hydrauliczny G 002 000, jednak napisane jest "wycofano w dniu 01/02/2006, użyj jako części zastępczej: G 004 000 M2.", moim zdaniem sprawa jest prosta, należy pojechać do ASO VW i kupić G 004 000 M2 (koszt 38 zł za litr, a wchodzi mniej niż litr), jeśli ktoś uważa inaczej- proszę powiedzieć.
Mogę powiedzieć, że jak wymieniałem olej w w skrzyni biegów na org VW, orginalnie lany, został dwa razy już zastąpiony, czyli miałem jakby trzeci (dwa poprzednie wycofano) i skrzynia działa dobrze.
z tego co widziałem to w niektótych MK2 i Corrado tak jest.Dedi_S pisze:Sorki, że trochę odgrzewam, ale grzebiąc przy silniku wyczyściłem dokładnie zbiorniczek od wspomagania. Wyłonił mi się jak byk napis ATF (Automatic Transmision Fluid). Czyli olej do automatycznych przekładni. Czy u Was też coś pisze na zbiorniku?
Według katalogu jest to G052162 (olej do większości starszych automatów)
w LT po 97r. jest tak samo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
