po wymianie sprzegła silnik nie odpala
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pt wrz 12, 2008 22:15
piotrus23 naprawiłeś usterkę? Fajnie by było gdybyś sie podzielił informacją z innymi co było przyczyną twoich problemów :bigok:
andrzejf1989
Post autor: andrzejf1989 » czw wrz 18, 2008 18:31
Witam, przeczytałem ten temat i wydaje mi się podobny. Otóż tak: robiłem podobnie jak kolega tylko zmieniałem skrzynie biegów, po założeniu nowej, po podpięciu masy i wszystkich kabli próbowałem odpalić lecz zalewa ciągle świece i popma paliwa ciągle chodzi, ani raz się nie wyłącza. kręciłem dość długo, ale benzyna ciekła aż z tłumika, iskra jest
Nie wiem co to może być proszę o pomoc
pozdrawiam
macosmail
Post autor: macosmail » czw wrz 18, 2008 19:20
Prawdopodobnie uszkodzony komputer wtrysku. Sprawdzenie jest bardzo proste wymontuj aparat zapłonowy włącz zapłon i pokręć wirnikiem aparatu powinno być słychać cykanie wtrysków i zapłon jak tego nie ma to na 95% uszkodzony sterownik. Dobrze poszukasz to za 30zł znajdziesz na Alledrogo. Pozdrawiam.
Macos
andrzejf1989
Post autor: andrzejf1989 » czw wrz 18, 2008 20:19
a jeżeli nie wymontowałem aparatu a cykanie w wtryskach słychać, to trzeba zrobić tak jak napisałeś wyżej?? aha i jeżeli już ten sterownik byłby zepsuty, to gdzie on się znajduje?
z góry dzięki za info
macosmail
Post autor: macosmail » czw wrz 18, 2008 22:07
Jesteś pewny że to wtryski a nie zapłon słychać? Jeżęli tak to być możę przepływościomierz się uszkodził.. Najlepiej sprawdz tak jak napisałem przy pokręcaniu powinna ruszać pompa słychać powinno być iskrę i wtryski. To prosty silnikczek jak wszystko jest to musi palic. Pozdrawiam
Macos
andrzejf1989
Post autor: andrzejf1989 » pt wrz 19, 2008 19:56
usterka naprawiona, dziękuje kolego za dobrą rade bo miałeś rację. Był to rzeczywiście sterownik
Dziękuje i pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 360 gości
