gdzie jest wlew oleju do skrzyni w 1.6
mate64
Post autor: mate64 » sob wrz 13, 2008 21:08
majekMK2 pisze:aha ok to jutro dorwe klucz imbusowy i sprawdze aha znalazlem takie oleje jak Hipol i Mobil i teraz niewiem jakiej firmy moze ktos pomoc w wyborze??
Hipol odradzam, to raczej olej do fiata/poloneza. Wolałbym mobila. Ja zalałem Gulfem (Gulfgear) i nie narzekam wcale.
Inna sprawa że ostatnio mam wrażenie że wszystkie oleje są rozlewane u tego samego Chińczyka, a przy okazji za ścianą ten sam chińczyk robi części do większosci aut....
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » sob wrz 13, 2008 23:42
Ja tam zalałem hipolem i nie widze aby skrzynia jakoś gorzej pracowała.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
stelmik
Post autor: stelmik » ndz wrz 14, 2008 08:32
witam ja do jetty 2 do skrzyni 4s zalałem ELF TRANSELF TRX 75W80 w ilości 2 litry po przez otwór kontrolny aż do chwili kiedy wycieka i jest super biegi wchodzą lekko i tak zaleca serwisówka .
paweł89
Post autor: paweł89 » wt wrz 16, 2008 22:06
Gangst3R pisze:Ja wlałem całe dwa litry przez otwór po lince prędkościomierza, tylko musisz ją wyciągnąć całkiem (na końcu linki jest ślimak, może troche wadzic, ale ma wyjść)
i poszło elegancko :D DZIĘKI :*
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
