1.6 ABU nie odpala ....
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr wrz 24, 2008 14:49
to jest wtyczka od sady, sada nie dziala na zimnym silniku wiec powinien dac sie odpalic
Pozdrawiam T.O.B.I.
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » śr wrz 24, 2008 15:04
Zamiast modlić się i gdbyać zemu nie odpala skoro jest paliwo i iskra to warto podłączyć VAG-a może on coś powie.
Zresztą coś mi się wydaje nie tak skoro paliwo niby jest i iskra też niby jest. Spróbuj go zakręcić a potem sprawdź świece czy nie są przypadkiem mokre.
ps TOBI
sądy ? :panna:
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 15:05 przez jgkurczak, łącznie zmieniany 1 raz.
spec
Post autor: spec » śr wrz 24, 2008 16:21
Dziś pojadę do elektronika samochodowego to może coś on wybada. Mieszkam na wsi i u mnie niema Vaga w co drugim domu :D
[ Dodano: 24 Wrz 2008 16:24 ]
dziejo pisze:kolor przewodu to biały ????
Tak kolor to biały. Od czego jest?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw wrz 25, 2008 14:35
polaczyles te przewody? odpala juz?
Pozdrawiam T.O.B.I.
spec
Post autor: spec » czw wrz 25, 2008 15:55
Jeszcze nie odpala :( Wczoraj nie miałem jak podjechać do elektryka ale może dziś się uda i on wybada przyczynę nie palenia. Napiszę wieczorem czy się udało.
[ Dodano: 25 Wrz 2008 17:22 ]
Oddałem samochód do tego elektryka zobaczymy czy coś to da. Mówił coś że może to imobilajzer być po wymianie akumulatora ale wątpię.
[ Dodano: 26 Wrz 2008 22:45 ]
Już wszystko jest w porządku. Golf chodzi aż miło. Trzeba było wymienić palec, kopułkę, kostkę stacyjki, wyczyścić błędy sterownika bo się zawiesił i ustawić rozrząd.. Za robotę z częściami zapłaciłem 170zł.
DaimonFrey
Post autor: DaimonFrey » sob paź 04, 2008 12:23
U mnie wystarczyło wymienić palec, kopułkę i przewody i śmiga aż miło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
