Nie leci cieple powietrze
krzysio1985
Post autor: krzysio1985 » ndz wrz 21, 2008 23:33
Aro1120 pisze:wymieniliscie juz wszystko co sie dało odnośnie ogrzewania ale moze poprostu linka spadła i nie jest przestawione na gorące ogrzewanie co ??
czytaj .....
krzysio1985 pisze:czy mechanizmy przestwiania temp sa ok
Aro1120
Post autor: Aro1120 » pn wrz 22, 2008 07:29
krzysio1985 nie jaraj sie mechanizm to dla mnie jest u gory i pewnie dla kolegi whd1 także a ja napisałem o samej lince to po 1 a po 2 jakos nie widziałem zadnych głosów po twojej wypowiedzi ze to sprawdził itd wiec wyluzuj :P każdy chce pomoc a nie łapac za słowka:P i jak tam doszedłes juz czemu nie grzeje ??
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b4822a054c7a1c7.html[img]
whd1
Post autor: whd1 » pn wrz 22, 2008 14:17
Po przejechaniu sprawdziłem przewody:przy chodnicy górny był ciepły a dolny zimny.Przewód od zbiorniczka też ciepły,a te dwa przewody co idą do tunelu, to jeden od strony prawej ciepły, a drugi był zimny.
Byku21
Post autor: Byku21 » pn wrz 22, 2008 14:18
według mnie to brak obiegu,gdzieś jest przytkany któryś przewód,ale dalej nie pomogę,bo spadam do roboty...
krzysio1985
Post autor: krzysio1985 » wt wrz 23, 2008 13:50
nagrzewnica jest caly czas w obiegu wiec czy puszczone cieple czy zimne to cieple powinny byc oba przewody(te co ida do nagrzewnicy). wez sprobuj tak jak Kolega guti radzi roztwor octu z woda...
guti
Post autor: guti » wt wrz 23, 2008 14:00
krzysio1985,
krzysio1985 pisze:nagrzewnica jest caly czas w obiegu wiec czy puszczone cieple czy zimne to cieple powinny byc oba przewody(te co ida do nagrzewnicy). wez sprobuj tak jak Kolega guti radzi roztwor octu z woda...
no chyba ze sie ma zawór na wezu :P , ale ogolnie to msz racje , przeciez sterowanie wajcha na zimno - ciepło to nie dziala w samej nagrzewniczce, tylko w kanałach , gdzie steruje sie klapka :)
co do roztworu to mozna powiedzmy wsadzic weza ogrodowego i pod cisnieniem probowac przepłukac , tylko nie za mocno bo moze sie rozszczelnic, po prostu niech sobie przeleci przez pol godzinki woda przez chłodniczke , i pozniej w druga strone, kumplowi w pasacie wylecał taki syf czarny jakby muł , czy cos, troszeczke sie poprawiło grzanie, ale dopiero wymiana nagrzewniczki zalatwiła sprawe :)
whd1
Post autor: whd1 » wt wrz 23, 2008 21:01
Panowie udało mi się zrobić,byłem w trasie po sprawdzeniu ponownie węży były wszystkie gorące.Po zastanowieniu się wziąłem odkręciłem lekko korek w zbiorniczku wyrównawczym a tu z niego "pssss" czyli zeszło powietrze mało tego jeszcze spuściłem troche płynu z chłodnicy i wszystko wróciło do normy,grzeje jak w saunie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
