Pompę w ASO polecają wymienić przy 180 000 km. Co do Was koledzy to mi w Aso zawołali 1650 zł ze wszystkim. W moim SR są dwa wałki wiec troszeczkę więcej robotywojtoo pisze:podepne sie pod temat.1.8 20V mam 134tys km(oryg przebieg) bede wymienial pasek ale czy wymienic od razu pompe wody czy dac sobie spokoj?co jeszcze warto zrobic wymieniajac rozrzad?
Pasek rozrządu
Skoda - Simply Clever! :]
Panowie i Panie powiedzcie mi czy ten komplet będzie pasował do mojej bryczki,
http://www.allegro.pl/item493210224_roz ... _oryg.html
Dodam że golf jest z 2000 roku silnik to 1,6 APF no i automat ale to chyba nie ma znaczenia
Bardzo proszę o opinie ponieważ muszę go na przyszły tydzień wymienić i nie do końca jestem pewien czy taki ma być, a opinia sprzedawcy nie zawsze jest wiarygodna
pozdrawiam
[ Dodano: 28 Lis 2008 09:58 ]
Bardzo proszę o jakieś sugestie sprawa pilna
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt lis 28, 2008 10:57 przez daro2, łącznie zmieniany 3 razy.
mam MKIV 1.8 20V 159tys. km. Wymieniałem rozrząd (rolka + pasek Bosch) jak sprowadziłem autko przy przebiegu 153tys. km. pompy wody nie ruszałem, za części zapłaciłem 380zł w hurtownie w Szczecinie robocizna z wymianą oleju i filtra wyniosła 200zł.wojtoo pisze:podepne sie pod temat.1.8 20V mam 134tys km(oryg przebieg) bede wymienial pasek ale czy wymienic od razu pompe wody czy dac sobie spokoj?co jeszcze warto zrobic wymieniajac rozrzad?
Następna wymiana rozrządu zalecana jest za 60tyś. km.
Ostatnio zmieniony pt lis 28, 2008 12:25 przez szczep, łącznie zmieniany 1 raz.
daro2 pisze:Panowie i Panie powiedzcie mi czy ten komplet będzie pasował do mojej bryczki,
pozdrawiam
Po pierwsze nie radziłbym Ci na "słowo" ufać kolegom z forum
[ Dodano: 28 Lis 2008 19:23 ]
szczep2008 pisze:mam MKIV 1.8 20V 159tys. km. Wymieniałem rozrząd (rolka + pasek Bosch) jak sprowadziłem autko przy przebiegu 153tys. km. pompy wody nie ruszałem, za części zapłaciłem 380zł w hurtownie w Szczecinie robocizna z wymianą oleju i filtra wyniosła 200zł.wojtoo pisze:podepne sie pod temat.1.8 20V mam 134tys km(oryg przebieg) bede wymienial pasek ale czy wymienic od razu pompe wody czy dac sobie spokoj?co jeszcze warto zrobic wymieniajac rozrzad?
Tak jak pisałem . Pompa powinna być co nie znaczy musi przy 180 000 km
moja sugestia jest tak - kupisz na allegro pasek "oryginalny" za 140 zł a w sklepie - strzelam dajmy na to 300 zaoszczędzisz 160 zł jesteś cały w skowronkach.
Po przejechaniu 20 tyś km pasek strzela niczym prezerwatywa i masz chopie wpadkę i to niezłą. Szukasz gościa z allegro żeby go oskarżyć i co? gościa nie ma lub też sklep splajtował- idź do sklepu np. Inter Cars - to moja sugestia.
Popieram na takich częściach jak rozrząd nie ma co oszczędzać bo potem można wybulić znacznie więcej. Ja za rozrząd do 1,8 20v wydałem 750 z robocizna u mechanika jednego z najlepszych w mojej okolicy i nie po znajmosci za robociznę krzyknął 150. Pompa też była wymieniona dla świętego spokoju. Pozdrawiam.Gutek1988 pisze: Jeśli szanujesz swojego Golfa nie kupuj mu części z allegro niewiadomego pochodzenia
Zapraszam do mnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180791
Maniek
http://chomikuj.pl/?page=219409][img]http://images.chomikuj.pl/banners/chomik468x60.gif[/img][/URL]
Maniek
ja dzisiaj odebralem swojego mk4 po wymianie rozrzadu i wymienilem wsio
pompe,pasek,napinacze i jeszcze wielorowek.
kupilem w sklepie bo po 1)zawsze to latwiej wymienic lub oddac jak nie pasuje a po 2)polecanym sklepie z wawy mieli bardzo zblizone ceny do tych z allegro.
dlaczego wymienilem wszystko?chyba dlatego ze wole byc pewnym co mam a auto ma mi sluzyc a nie stac u mechanika,za pompe zaplacilem cos ponac 120zl i gdyby mi nawalila to musialbym znow sie zrywac z pracy i placic za robocizne,a tak mam swiety spokoj.
koszt za wszystko to ponad 800zl,niestety w 1.8 20V jest duzo roboty przy wymianie rozrzadu.
przebieg 136tkm,widzialem pasek ,byl oryginalny i jeszcze w dobrym stanie,ale nie chcialem ryzykowac
Ostatnio zmieniony sob lis 29, 2008 00:52 przez wojtoo, łącznie zmieniany 1 raz.
widac ze kolega tak jak ja SZANUJE SWOJE AUTKO!!!ja dzisiaj odebralem swojego mk4 po wymianie rozrzadu i wymienilem wsio
O
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
moze w brzegu za 140 ci wymienia ale kolego warszawa ma troche inne ceny niestetyas29 pisze:700 zł (w tym 140 zł robocizna)
pasek Gates
rolka SKF
pompa Ruville
płyn chłodzący Febi
pasek alternatora
Ostatnio zmieniony sob lis 29, 2008 19:32 przez wojtoo, łącznie zmieniany 1 raz.
