pompa wspomagania
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » wt paź 20, 2009 17:34
sas_gti pisze:
a takie pytanko: czy temperatura na dworzu może mieć wpływ na działanie pompy? gdy jest na dworzu chłodno/zimno i i silnik jest nierozgrzany to wspomaganie mi iedalnie lekko chodzi, natomiast gdy na dworzu jest ciepło lub silnik jest już rozgrzany wspomaganie zaczyna ciężko chodzić
a co płynie przez pompę? Płyn. A jak każdy płyn reaguje na niską temp? Idąc tym tokiem rozumowania dojdziesz do wniosku że zamiast płynu u Ciebie może byc szlam i stąc takie a nie inne działanie.
no ok rozumiem...to co w takim razie w tej sytuacji mam zrobić, co wymnienić?
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt paź 20, 2009 18:07
zacznij od wymiany płynu. Niestety w maglu zawsze coś zostanie starego płynu chyba że bardzo się przyłożysz do wymiany spuscisz co sie da, a potem zalejesz nowym , odpalisz i ze zdjętym przewodem powrotnym z magla przy zbiorniczku zlewasz resztki stareg opłynu aż zacznie pompować nowym. Z tym że to marnotrawstwo płynu trochę...
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt paź 20, 2009 18:33
yetigd pisze:Podpinajac się pod temat, czy ten plyn nada sie by uzupelnic minimalnie poziom ?
http://www.norauto.fr/Ach...rautoSI-/1.html
yetigd, a nie lepiej sobie taki kupić http://moto.allegro.pl/item750189852_ol ... al_vw.html i spać spokojnie!! a nie komplikować życie! :grin:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
yetigd
Post autor: yetigd » śr paź 21, 2009 08:41
Moze i lepiej, tyle ze ten musialbym zamowic, a ten ktory pokazalem stoi w garazu.
Zakup to nie problem, a dolać muszę moze 100ml
zikr6
Post autor: zikr6 » śr paź 21, 2009 14:56
Rafał 21 pisze:
Czy to na pewno aby ten płyn myślałem że musi być Febi 6161 syntetyk
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr paź 21, 2009 17:48
zikr6 pisze: Czy to na pewno aby ten płyn myślałem że musi być Febi 6161 syntetyk
Aby rozwiało twoje watpliwosci to poczytaj , bo jest spore zamieszanie z tymi olejami!Twój wymieniony syntetyk będzie koloru czerwonego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181352
kresmo
pompa wspomagania
Post autor: kresmo » śr kwie 30, 2014 09:47
Możecie doradzić? - wczoraj jechałem w trasę Golfikiem. Przez ok. 3/4 trasy wspomaganie nie działało lub z małymi przerwami. Pasek dopiero co wymieniony, pływ w zbiorniku jest, pompa hałasuje przy maksymalnym skręcie. Czas na jej wymianę?
pzdr
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2014 22:54 przez kresmo, łącznie zmieniany 1 raz.
missiak177
pompa wspomagania
Post autor: missiak177 » śr kwie 30, 2014 11:14
Podczas jazdy samochodem czy tez przy gazowaniu slychac wycie mysle ze to pompa wspomagania bo nieraz tak dzwinie slychac jak sie ostro skreca nie glosno ale slychac.
Jak poznac czy pompa jest juz w takim stanie ze trzeba ja wymienic czy tez da sie ja uratowac?
Sa sznase ze sama wymiana plynu cos pomoże ??
Ktos cos podpowie?
I jaki plyn moze sie u mnie znajdowac golf IV 1.6 16v azd. Zielony Febi bedzie pasowal jakbym chcial wymienic?
z gory dzieki
Golf IV ~ 2002 ~ 1.6 16V AZD ~ 105 KM
missiak177
pompa wspomagania
Post autor: missiak177 » pt maja 02, 2014 22:07
up
pomoze ktos?
vr6 Power
pompa wspomagania
Post autor: vr6 Power » pt sie 07, 2015 14:02
Witam nwm czy w dobrym temacie pisze ale musze wymienić pompe wspomagania w golfie 4 1.6 16v i jakiej kwoty za wymiane w warsztacie mam się spodziewać .
marcin7x5
Re: pompa wspomagania
Post autor: marcin7x5 » pn sie 24, 2015 18:51
vr6 Power pisze:Witam nwm czy w dobrym temacie pisze ale musze wymienić pompe wspomagania w golfie 4 1.6 16v i jakiej kwoty za wymiane w warsztacie mam się spodziewać .
Za dobrą używkę zapłacisz ok 100zł plus robocizna plus płyn. Myslę, że w 300 zł sie zmieścisz.
Wróć do „Mechanika”
