problem z komputerem
marcin664
Post autor: marcin664 » czw lis 20, 2008 22:29
Tak przyglądam się zdjęciu i zastanawiam się. Czy kondensatory elektrolityczne po prawej stronie (te przylepione czerwonym czymś :)) nie są czasami osmolone ? Spróbuj zetrzeć to czarne palcem i powąchaj je. Jeśli okaże się że to było osmolone i kondensatory mają zwarcie to w zasadzie masz po kompie.
Jarowo
Post autor: Jarowo » czw lis 20, 2008 22:49
za pinem 20 w sterowniku jak pisałem powinno być coś na kształt tranzystora, a ten bez zasilania prądu nie przepuści. Co by nie napisać nie ma nic do stracenia, niech lutuje i wymienia diodę (oby trafił z jej polaryzacją) bo gorzej nie będzie, to fakt
Gdyby jednak trzeba było kupić nowy sterownik przed jego podłączeniem trzeba by sprawdzić przewody i osprzęt podłączony do sterownika
JaroW
slaweekk
Post autor: slaweekk » czw lis 20, 2008 23:02
udalo sie zlutowalem i wymienilem diode i dziala. mam tylko obawy jak dlugo?? bo wiadomo ze od czegos to sie stalo:P Pozdrawiam Was i dziekuje:)))
Jarowo
Post autor: Jarowo » czw lis 20, 2008 23:42
Gratuluje !!!
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
