Gaśnie 1-2 sek po odpaleniu???
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt gru 26, 2008 14:29
semp, masz fabryczny alarm? jesli tak to trzeba by wyjac jego sterownik i przelutowac
semp
Post autor: semp » pt gru 26, 2008 14:40
nie wiem czy mam bede musial sprawdzic tylko jak najlatwiej sprawdzic? wyjać licznik?
[img]http://www.marcinek1985.republika.pl/vwgolf/podpis_semp.jpg[/img]
Eso
Post autor: Eso » pt gru 26, 2008 14:40
tez stukalem i odpalalem:D Ale mnie to wkurzalo wiec rozkrecilem stacyjke i na immo byly polaczenia zasniedziale to wymienilem konektory
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
semp
Post autor: semp » pt gru 26, 2008 14:47
no trzeba bedzie sprawdzic te konektory tylko jak to wyglada zaraz bede szukal gdzies na necie bo nie wiem jak to nawet wyglada
[ Dodano: 26 Gru 2008 13:52 ]
a juz wiem to jakies styki przy stacyjce lub alarmie jak by ktos mial jakas fotke jak wyglada alarm fabryczny to bardzo bym prosil bo bede mial ulawioną lokalizacje
ultimatefighter
Post autor: ultimatefighter » pn gru 29, 2008 16:26
Czytam te wszystkie posty i nie wiem... Z moim Golfem MK3 było wszystko w porządku, jednak po mroźnej nocy z rana odpala i od razu gaśnie. Nie pomogło ogrzanie w garażu, akumulator dobry. Pomyślałem że immobilizer, ale czy na pewno, gdzieś prąd pewnie nie idzie...
[ Dodano: 29 Gru 2008 18:19 ]
Myślałem, że to może przełącznik LPG, bo jak był na benzynie to czasem się odłączał i samochód gasł - od razu mówię - to nie wina przełącznika. Wina tkwi chyba w immobilizerze, bo gdzie indziej? Sprawdziłem co się dało :( Jutro jadę na komputer - zobaczymy.
[ Dodano: 30 Gru 2008 14:15 ]
Golf został podłączony pod komputer - poszedł immobilizer tzn. jego jakiś sterownik, a że jest on fabryczny to jest połączony z komputerem głównym w aucie i ciul wie jak to obejść. Panowie w warsztacie już nie wiedzieli. Gdzie mam z tym jechać, pomożecie? Najchętniej odłączyłbym ten cały immobilizer!!!!
[ Dodano: 30 Gru 2008 17:20 ]
Zostawiłem auto u mechanika, w piątek będzie specjalista elektronik i wtedy napiszę jak poszło.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt gru 30, 2008 19:26
Immobilizer to niestety nie jest po prostu jakiś np. zawór paliwa czy coś w tym stylu tylko komunikuje się to "pieroństwo" z ECU i jego odcina gdy tylko coś się mu nie spodoba; można próbować kupić cały ECU do konkretnego typu silnika ale BEZ funkcji immo i wstawić. Może to jest jakieś wyjście.
Elektronicy proponują czasem jakąś ingerencję w ECU, oszukującą trochę komputer na zasadzie informowania go że "wszystko jest O.K." tylko raz to droga usługa a dwa czy takie grzebanie w komputerze nie spowoduje awarii gdzieś w nocy na trasie, może w lesie... Brrrrrr [-o<
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 30, 2008 19:42
a spróbuj znależc centralke imo , jest blisko kolumny kierownicy , jak nie znajdziesz to znajdż kabelek od pętli przy stacyjce i jedż po nim ręką aż znajdziesz centralke i poruszaj w niej wtyczkami , są dwie małe , miałem to samo , i juz cuda wymyślali , a okazało sie że styki tam nie miały dobrego kontaktu , teraz jak ręką odją
ultimatefighter
Post autor: ultimatefighter » wt gru 30, 2008 20:02
No już właśnie czytałem, żeby zdjąć obudowę i kabelki przy centralce sprawdzić. Spróbujemy :)
semp
Post autor: semp » wt gru 30, 2008 22:28
I ja chyba rozkrece liczniki i kolumne kierownicy i wszystkie kostki podociskam i posprawdzam styki bo zeby bylo cos zwalone to by sie to czesto powtarzalo a to kilka razy w miesiacu wiec mysle ze to wina chyba jakis stykow przy weekendzie sie w to pobawie pozdrawiam i Wszystkiego dobrego w Nowym Roku:P
tomeck
Post autor: tomeck » pt sty 02, 2009 16:07
witam. do niedawna myslalem ze mam ten sam problem ale to nie bylo to co u kolegi.. no a dzisiaj mam takie same objawy co kolega, auto gasnie czasami zaraz po odpaleniu, wiec pojechalem do znajomego, podpial mnie pod kompa i rzeczywiscie wyskakuja czasem bledy zwiazane z immo... zalecil mi jechac i zdjac jakis pin z kluczyka no i dorobic drugi ewentualnie posprawdzac styki... czy wystarczy odkrecic tylko licznik i sprawdzic te styki czy cos jeszcze?? nie dzieje sie to caly czas akurat dzis pare razy potem spokoj...
Ostatnio zmieniony pt sty 02, 2009 16:08 przez tomeck, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img519.imageshack.us/img519/8340/vwban2jq9af7.jpg[/img]
narazie cos takiego: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2430253&sid=7e919c4b622799c86a2601215664743c#2430253
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 02, 2009 17:20
nie ma potrzeby odkręcać licznika , centralka imo jest koło kolumny kierownicy z prawej strony blisko przegrody czołowej
ultimatefighter
Post autor: ultimatefighter » pt sty 02, 2009 17:29
Walnięcie w deskę nic nie daje, nie daje też nic sprawdzenie kabli. Dzisiaj elektronik z warsztatu powiedział, że nie jest w stanie tego naprawić i skierował mnie do serwisu VW... no ale że nie mam wolnych 2000zł do wywalenia o tak, to poszukam kogoś innego. Kurde najgorsze jest to, że auto muszę holować, jest zima i rano jest wszystko zamarznięte, a nie zagrzeje sobie szybek :/ :(
tomeck
Post autor: tomeck » pt sty 02, 2009 20:11
skoro mowisz ze nie chytaja sie za to to samemu raczej nie ma co grzebac przy tym.. tez pare razy walnalem w deche ale nie dalo nic.. nie dzieje mi sie tak non stop no ale jednak sie dzieje.. tutaj ktos powiedzial ze jakies konektory trzeba wymienic
ultimatefighter
Post autor: ultimatefighter » sob sty 03, 2009 18:46
Mój samochód trafił w końcu do mechanika, który ma odpowiedni sprzęt (komputer), który okazało się jest nowszy niż ten, pod który zostałem podłączony u innego mechanika. Nowy mechanik stwierdził, że tamten ma stary sprzęt i żadnych błędów nie wykrył, chociaż panowie za ustalenie błędu/usterki wzięli 50zł :/ grrr. Nowy mechanik od razu powiedział, że sprawdzi, czy usterka występuje przy łączności kluczyka z immobilizerem w komputerze samochodu, czy może jest to usterka techniczna, przy której to proponuje wymianę komputera na nowy razem z płytką do kluczyka - wstępny koszt - 150-200zł, jaki końcowy - zobaczymy.
[ Dodano: 05 Sty 2009 19:55 ]
Dostałem informację od nowego mechanika w sprawie mojego golfika. Powiedział mi, że ktoś kiedyś montował centralny zamek w golfie, a później był montowany alarm i następowały jakieś niezgodności, dlatego komputer dostawał pod d*pie. Koniec końców komputer padł, do wymiany poszła też cewka immobilizera. Koszt około 400zł, ale jutro zobaczymy jak będę odbierał autko. Pozdrawiam
[ Dodano: 07 Sty 2009 00:59 ]
Ostatecznie: padł komputer i immobilizer wskutek wcześniejszego złego podłączenia centralnego zamka i alarmu. Nowy komputer, cewka immobilizera i coś tam jeszcze + robocizna = 400zł. Myślałem że będzie gorzej. Mimo wszystko nie życzę takich problemów nikomu, oby Wasze Golfy się nie psuły i nie zamarzały ;) Pozdrawiam
