Jaki to silnik? 1.9TDI
Adamm
Post autor: Adamm » wt gru 09, 2008 12:35
bradley, ale w 1Z z 94 rury byly inne jak w 1Z z 95 - 96
MZiobro
Post autor: MZiobro » wt gru 09, 2008 12:52
nie jestem pewien na 100% ale to co pokazujecie to nie AFN bo AFN ma inny kolektor ssący....
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt gru 09, 2008 16:55
Witam Was forumowicze!
Właśnie wróciłem od auta z nową dawką zdjęć i informacji :)
Po pierwsze - zdjęcia zaworu N75:
Zawór podany przez Sztomel'a jako do AFN:
Zdjęcie zaworu w moim TDI:
Ze zdjęcia widać, że zawory są identyczne.
Zdjęcie wlepy, wskazuje ona na silnik 1Z:
I w tym miejscu proszę o informacje jak rozkodować całą wlepę.
Dodaje jeszcze zdjęcia turbinki, tyle co aparatem na ślepo ucelowałem:
Obrazek Obrazek
Ta rurka co idzie od lewej strony kadru do turbiny to smarowanie?
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 16:57 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt gru 09, 2008 17:24
PITERsca pisze:Właśnie wróciłem od auta z nową dawką zdjęć i informacji
N-75 jest z golfa czwórki :helm:
turbine masz na 100% WG
Adamm
Post autor: Adamm » wt gru 09, 2008 17:26
PITERsca, to zdjecie niby zaworu n-75 to dales ale to jest n-108 do sterowania EGR
n-75 ma bialy lepek :P a n-108 czarny
wiec masz 1Z jesli tylko taki tam u CIebie siedzi
[ Dodano: Wto Gru 09, 2008 4:26 pm ]
homsky, to zawor n-108 nie n-75 :P
[ Dodano: Wto Gru 09, 2008 4:27 pm ]
PITERsca, tak to przewod smarowania
maroTdi
Post autor: maroTdi » wt gru 09, 2008 17:37
PITERsca pisze:I w tym miejscu proszę o informacje jak rozkodować całą wlepę.
http://www.bitnet.ro/vw/prdecoder/ wpisz i daj jezyk polski
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 17:38 przez maroTdi, łącznie zmieniany 1 raz.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt gru 09, 2008 17:39
Adamm pisze:homsky, to zawor n-108 nie n-75
Racja , spojrzałem na pierwsze zdjęcie od góry , a tam jest pokazany N-75 :helm: :helm: :helm:
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt gru 09, 2008 18:08
Adamm pisze:PITERsca, to zdjecie niby zaworu n-75 to dales ale to jest n-108 do sterowania EGR
Tak to prawda.. Myślałem, że tak samo wyglądają to o to samo chodzi :p
Dodaje dwa filmy. Nudziło mi się to nakręciłem :P
Odpalanie i praca:
[youtube][/youtube]
Odpalanie i praca napinacza:
Praca - napinacz już nie wariuje:
[youtube][/youtube]
Dymienie:
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 19:34 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 3 razy.
Adamm
Post autor: Adamm » wt gru 09, 2008 19:44
mam nadzieje ze miales silnik rozgrzany zanim mu odrazu po odpaleniu dawales w palnik?:P
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt gru 09, 2008 19:48
No dość ciepły był.. Jak będę miał czas i przyjdą mrozy nagram film jak TDI powinien odpalać na mrozie bez świec żarowych :P
Sztomel pisze:
silnik 1Z fabrycznie ma turosprężarkę bez zmiennej geometrii łopatek - siedzi w nim turbina z zaworem upustowym wastegate
Ten zawór upustowy w jakich sytuacjach działa? Czy jest to zawór bezpieczeństwa czy coś pokroju BOV'a ;>?
Adamm
Post autor: Adamm » wt gru 09, 2008 20:27
PITERsca, dziala na takiej zasadzie ze turbo ma klaple upustowa ( i ta droga wiekszosc spalin omija wirnik napedowy) i otwierana jest ta klapka cisnieniem wytwarzanym przez turbo, ktore to cisnienie puszczone jest przez n-75 by komputer mogl dowolnie (zgodnie z napisanym programem) ja otwierac
bradley
Post autor: bradley » wt gru 09, 2008 20:35
Adamm, da sie wastegata mechanicznie skrecic? Zeby ograniczal cisnienie pozniej? Obawiam sie, ze u mnie jest juz zużyty przez zab czasu i puszcza cisnienie za wczesnie, przez co nie zblizam sie nawet do seryjnych 0.8bar
edit: Słownictwo ... następnym razem poleci warn
damcio151
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 21:10 przez bradley, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » wt gru 09, 2008 20:39
z tego co pamietam nie ma takiej opcji bo tym steruje n75
a nie masz go walnietego przypadkiem i za wczesnie Ci puszcza?
