wymiana sprzęgła ALH
Re: wymiana sprzęgła ALH
Witam!! Mam ciśnienie...jutro rano muszę zamówić sprzęgło do ALH. Moje pytanie jest następujące: czy zestaw sprzęgła od VW Golf III 2.0 8V GTI (ADY, AGG, AKR) podpasuje dodając do niego koło zamachowe jednomasowe od VW Golf 1.9 TDI (1Z). Wiem, że koło to 100% ale czy to sprzęgło od MK3 GTI 2.0 podpasuje?? W innym wypadku kupię kompletne sprzęgło od ALH bez dwumasy.
jest: AUDI C5 AFN+ i MK4 AJM
był: AUDI B6 AWX
był: Paseratti AVF w serii
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
był: 20 Jahre GTI TDI
...powoli do przodu. Teraz trochę szybciej.
był: AUDI B6 AWX
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
kup sprzęgło od 1z nie kombinuj
do tych silników które podałeś pewno jest skrzynia 020 i odwrotne sprzęgło tak że się nie nada
Re:
Nie bardzo rozumiem dlaczego, skoro już nie raz się spotkałem z opinią, że z 2.0 podpasuje. Do tego pisał też kolega mumin:
PS: Byłem właśnie u mechanika sprawdzić stan zestawu. Faktycznie, tarcza słabiutka. Zakupiłem już STATIMa, zobaczymy jak śmiga. Dwumas był chyba wymieniany na nowy, bo stan jest rewelka. Żadnych luzów, twardy...naprawdę robi wrażenie. Dam znać jak to jest ze STATIMem w środku.
..tyle, że ja chciałem dać koło od 1Z, a sprzęgło od 2.0. Rozumiem z Twojego komentarza, że ten zestaw nie da rady definitywnie. Skoro 1Z masa i sprzęgło 2.0 pasuje, to na odwrót nie będzie?_mumin_ pisze:Temat obcykany ze sto razyKoło jednomasowe z G60, 1z, 2.0 , 1.8 benz.
Do tego komplet sprzęgła z G60 i kłopoty się skończą . U mnie taki setup śmiga
i wytrzymuje 180KM i 380NM.
był: AUDI B6 AWX
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
był: AUDI B6 AWX
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
kolego silniki 1z i g60 mają skrzynie na "linki" 02a na 100% reszta ma skrzynię na "rurki"020 i mają odwrotne sprzęgło, jak się dowiesz czym się różni jeden typ od drugiego to zrozumiesz...
A ja mam troche inne pytanie , czy po wymianie sprzgła w alh mk4 trzeba coś regulować żeby biegi wchodziły tak samo dobrze jak przed wymianą? U mnie drażek chodzi lekko i pieknie biegi wskakują tylko bede wymieniał sprzegło i chce zeby tak zostało..skrzynia egr
trzeba jak się rozepnie linki na regulacjach, biegi nie muszą wchodzić jak wcześniej...
Czy dobrze rozumiem że ustawienie tego tak jak było wczesniej jest problematyczne?GMS pisze:biegi nie muszą wchodzić jak wcześniej...
No i jest punkt krytyczny..... wymieniłem dwumas na jednomas z G60 oraz sprzęgło STATIMa. Zmieniłem skrzynię EBJ na EGR i mechanik do mnie dzwoni, że na luzie jest super ale meeeega ciężko wbija się biegi, wręcz się nie wbija Ja tu chciałem już się we wtryski 0,216 pakować, a tu taki babol !!
Co tam jest to jasnej ciasnej nie tak, że to nie pracuje jak powinno??? Nie trzeba zmienić łapy albo innego gadżetu wkładając skrzynię EGR do ALH?? Czy jest coś, o czym powinienem wiedzieć robiąc taką zmianę??? Pomocy!!
był: AUDI B6 AWX
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
był: AUDI B6 AWX
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
zależy dla kogo bo z tego co ostatnio widzę to majsty mają coraz większe problemy z prostymi tematami...przemlin pisze:Czy dobrze rozumiem że ustawienie tego tak jak było wczesniej jest problematyczne?GMS pisze:biegi nie muszą wchodzić jak wcześniej...
co to za sprzęgło ? chińskie jakieś ? może układ sterowania jest zapowietrzony ?grelo1 pisze: sprzęgło STATIMa.
Po co ten spam? Lepiej poradź coś konkretnego.Mechanik odpowietrzył układ, rzecz jasna.Mówił, że wysprzęglik bardzo ciężko było poruszyć.GMS pisze:co to za sprzęgło ? chińskie jakieś ? może układ sterowania jest zapowietrzony ?grelo1 pisze: sprzęgło STATIMa.
był: AUDI B6 AWX
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
był: AUDI B6 AWX
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
spawacz
spam to ten caly temat , tu jest dzial speed a nie techniczny. Ps. niezly mechanik jak ty za niego musisz ludzi pytac.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
