SERVICE JETZT
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lis 22, 2009 00:10
rsh, lewy przycisk w zestawie wskaźników - obracasz w lewo zmieniasz godziny, obracasz w prawo zmieniasz minuty
rsh
Post autor: rsh » ndz lis 22, 2009 00:15
mettenos..dzieki...tez tak myslalem ale ten przycisk chodzil dosyc ciezko to nie chcialem nic na sile...dlatego wolalem zapytac.... :pub:
kamzi96
Post autor: kamzi96 » śr lut 10, 2010 21:17
witam na forum.Czy to normalne ze rano komputer w moim golfie IV pokazywal komunikat Service 1400 a po poludniu zaczol pokazywac Service Jetzt a przecierz nie przejechalem 1400 km. od rana tylko moze 30km .Czy ktos juz tak mial tez
greg
Post autor: greg » czw lut 11, 2010 11:01
kamzi96 pisze:witam na forum.Czy to normalne ze rano komputer w moim golfie IV pokazywal komunikat Service 1400 a po poludniu zaczol pokazywac Service Jetzt a przecierz nie przejechalem 1400 km. od rana tylko moze 30km .Czy ktos juz tak miał tez
serwis masz albo po przejechaniu dystansu (u Ciebie brakło 1400) albo po przekroczeniu okresu czyli rok
nukejpo
Post autor: nukejpo » ndz lut 14, 2010 16:15
Leesec pisze:powiedzcie mi czy to normalne ze przy mocnym chamowaniu czuje cos pod pedalem jak by
chrobotanie odpiszcie mi prosze
to chrobotanie to ABS jak sądze
To mój pierwszy raz z klekotem;-)
sitor2
Post autor: sitor2 » ndz lut 14, 2010 16:23
witam .mam vw golf 4 w ktorym to od pewnego czasu wyskakiwal mi komunikat"ABGAST WERKSTATD",pojechalem na komputer co sie okazalo wykonczyla sie sonda lambda.kupilem sonde mechanik zamontowal i nie moze wykasowac bledu ktory caly czas wyskakuje tak jak przed wymiana.co zrobic zeby wykasowac blad lub jak sprawdzic czy wymieniona sonda jest sprawna???prosze o pomoc.
[ Dodano: 14 Lut 2010 15:25 ]
gwiazdka wyskakuje kiedy warunki na drodze sa zle czyli temp zew jest nizsza jak +4C.w moim golfie tak jest.
witam
pomozcie mi co oznacza gwiazdka ktora pokazuje sie kolo temperatury zewnetrznej??
czasami pokazuje sie i daj sygnal ???
mam auto 1msc .
pozdrawiam
kamzi96
Post autor: kamzi96 » śr lut 17, 2010 20:49
Ta gwiazdka informuje cie o mozliwym oblodzeniu jezdni o ile pamietam to pokazuje sie juz przy +4 stopniach.
sados84
Post autor: sados84 » czw mar 11, 2010 18:43
Leesec pisze:powiedzcie mi czy to normalne ze przy mocnym chamowaniu czuje cos pod pedalem jak by chrobotanie odpiszcie mi prosze
Normalne!
To się nazywa ABS :bajer:
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » pn mar 15, 2010 19:17
witam
na wyswietlaczy komputera pojawil sie komunikat "SERVICE JETZT"
..pojawia sie dwukrotnie..zaraz po wlozeniu kluczyka do stacyjki a nastepnie jak
juz odpale samochod..
moje pytanie brzmi..czy jak nie wykasuje tego komunikatu VAGiem albo kombinacja
erik007 pisze:taki mój mały morał - trzeba się uwijać, żeby zdążyć wykonać kombinację zanim zgaśnie komunikat.
Ja wykasowałem w następujący sposób.
1.Nacisnąć, przytrzymać przycisk kasowania dziennego przebiegu.
2.Włączyć zapłon.
3.Zwolnić przycisk kasowania dziennego przebiegu.
4.Przekręcić w prawo przełącznik służący do ustawiania czasu (komunikat zostaje skasowany "---").
5.Wyłączyć zapłon.
6.Pamiętać o moim morale :)
to czy moze sie zdarzyc ze nie odpale samochodu? ile km moge przejechac z tym komunikatem? czy po prostu moge z nim jezdzic a on bedzie mnie informowal o koniecznosci servisu za kazdym razem jak bede odpalal auto? ;)
moje auto to:
MK IV / 2001 / ARL
norek111
Post autor: norek111 » pn mar 15, 2010 19:31
Paluch_wroc pisze:ile km moge przejechac z tym komunikatem?
do końca żywota auta
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » pn mar 15, 2010 19:33
norek111 pisze:ile km moge przejechac z tym komunikatem?
punktu niestety przyznac nie moge..ale dziekuje za pomoc ;)
pozdrawiam
[ Dodano: 15 Mar 2010 18:38 ]
mariusz75 pisze:autor "greg"
legenda:
A - ustawianie godzin zegara
B - ustawienie minut zegara
a tu maly update ;)
nie wiem jak w innych VW ale w MK IV
przycisk
A -> kasowanie licznika kilometrow
B -> ustawienie zegara
