Zamarzł mi DIESEL - co zrobic, jak podgrzac "sprytnie&q
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » pt gru 18, 2009 21:56
Ciepły garaż kolego.
Zima można dolać benzyny do ropy, żeby nie ścinało paliwa;
http://eupload.pl/files/1AAKK9CI/ON zima.TIF
adams111
Post autor: adams111 » pt gru 18, 2009 22:35
A świece są ok ?
Dziś w ok Poznania było pryz gruncie -15 i auta odpalały od pierwszego z tego co słyszałem....
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » pt gru 18, 2009 23:04
Z moich informacji dotyczących palika na LOTOSIE wyniak, że Lotos Diesel osiąga blokadę zimnego filtra przy -28 stopniach natomiast Lotos Dynamic Diesel przy -40 stopniach. Jeśli interesuje Was ten parametr w innych paliwach, wytarczy zapytać obsługę stacji CPN. Na każdej fakturze dostawy paliwa, są podawane te informacje.
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 23:05 przez GRIZLI, łącznie zmieniany 1 raz.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
wesol
Post autor: wesol » pt gru 18, 2009 23:30
napisac to i ja sobie moge. Osobisci enie kupilbym na tej stacji nawet plynu do spryskow. Obrzydza mnie ta stacja jak i caly ten koncern. Nie lubie ich bardziej jak orlena i nigdy tam nie zatankuje nawet komarka.
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » sob gru 19, 2009 10:01
wesol
Odpowiedź dałes zupełnie nie na temat, poza tym mało mnie interesują Twoje preferencje ,,seksualne" :grrr: . Czy jesli Cię uświadomię, będziesz nieszczęśliwy i dostaniesz nerwicy? Tankujesz w BP, SHELU a może STATOILU ? Tam to mają super fajne paliwa...takie orginalne...z LOTOSU lub ORLENU ! Tylko do niektórych dają pewną ilośc swoich dodatków a bardzo nieliczne są importowane. Poza tym ciekawi mnie Twoje nastawienie to ,,RG"? Takie ono ingnoranckie :chytry: , złośliwe, przypominasz dziecko ONETU, które zawsze pisze, że ,,VW- wieśwagen, to auto dla plebsu, debili, dresiarzy z wioch i pijanych małolatów. Kto jeszcze kupuje ten złom, chyba sami pederaści" . To jest BEEEEE i koniec.
waldyc
Post autor: waldyc » sob gru 19, 2009 10:59
Heh. Masakra ja ze swoim męczę się od wczoraj?? Auto zostało przed domem i co mam zrobic żeby wjechać do garażu jakies 150 m :) A co najciekawsze z tego trzeba nim pod dość ostre wzniesienie wypchać 3 m ;/ ile pochodzi jak zaleje cały gaźnik ?? pojemność 1,6 td
suhhar
Post autor: suhhar » sob gru 19, 2009 11:41
jak gaznik zalejesz to nic nie pochodzi ;)
Piasek
Post autor: Piasek » sob gru 19, 2009 12:23
wielblad2 pisze:można zapodać ćwiarteczke fioletowego koniaku czyli opal kaki.
RobertWlkp pisze:tak jak kolega wielblad2 pisze jak masz możliwość to wprowadź go do ocieplanego garażu , możesz wlać mu nawet pól litra denaturatu jeśli masz około pół zbiornika nic mu się nie stanie , po uruchomieniu krótka trasa do wymieszania się mieszanki w zbiorniku i oczywiście zmiana stacji pozdrawiam i wszystkim DOSIEGO ROKU
No tego to raczej nie polecam
http://tdi.pl/component/option,com_smf/ ... ic,2984.0/
semowi
Post autor: semowi » sob gru 19, 2009 15:52
mam mazde 323 1.7D i niestety ropa zamarzła... nie posiadam niestety garażu, zeby ja wstawic w ciepłe miejsce. Czy jest może jakiś dodatek do ropy, który ją roztopi do normalnych warunków??
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » sob gru 19, 2009 17:14
Przykre ale prawdziwe.Podratować się można tylko gorącą wodą - polać po pompie i filtrze paliwa aby dojechać.
Olej napędowy a właściwie parafina rozpuszcza się powyżej +5 stopni. Jak się wydzieli to nic jej już nie ruszy.Spuścić jeżeli możliwe i zabrać do ciepełka i nie zapomnieć o filtrze paliwa - też zdjąć lub przed uruchomieniem polewać dość długo możliwie ciepłą wodą(dotyczy też pompy).
Depresatory - najlepsze wyjście na dalej.
Nie zalecam dodawania benzyny do nowszych generacji dlatego że obniża ona liczbę cetanową"LC" i silnik będzie twardo pracować(tuningowane - wręcz zabójstwo).
Starsze klekoty z wtryskiem pośrednim taki dodatek(ben) znoszą dość dobrze. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
masa1988
Auto: Golf mkIV GTI 1.8t i Bora variant 2.0 8v LPG
Silnik: AUQ
Post autor: masa1988 » sob gru 19, 2009 17:25
Witam was wszystkich :bigok:
Wczoraj w moim turbotraktorze zamarzło mi paliwo, na poczatku nie wiedziałem ale wkoncu zobaczyłem ze cos nie tak, krece i krece a on na chwile zapalił i zdechł.
Wyciągłem aku zeby podładowac. Dodam ze autko stoi pod chmurka, dzisiaj widziałem ze paliwo jest juz rzadsze w przewodach wiec podłaczyłem aku i zakreciłem po chwili odpalił ale tak przez 5s nim telepało tak jak by nie mogł załapac na wszystkie gary. podejrzewam ze świeczki juz mogą byc padniete.
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 17:25 przez masa1988, łącznie zmieniany 1 raz.
semowi
Post autor: semowi » sob gru 19, 2009 23:05
a co to są te depresatory??
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » sob gru 19, 2009 23:50
Dodatki do ropki kolego :)
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz gru 20, 2009 09:11
Depresatory.
Celowe dodatki do oleju napędowego jakie obniżają temperaturę wydzielania się parafiny.Paliwa letnie krystalizują już od 5 stopni poniżej zera.
Parafina wydziela się z paliwa w postaci biało-żółtych kryształków i jako pierwsze blokuje filtr paliwa na jego powierzchni - koniec przepływu i STOP.
Aby parafina wróciła do postaci płynnej trzeba podgrzać do 5- 7 stopni powyżej zera.Przykładowo coś z mojej "kolekcji" fot.
Myślę że coś wyjaśniłem... :pub:
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 09:20 przez oldstaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
