no własnie?damcio151 pisze:to czyściłeś go , czy nie ?gimol2 pisze:nastawnik jest czysty
jak sprawdzic nastawnik
- Adamm
dziwna sprawa, pierwszy raz slysze o lince predosciomierza w mk3 - chyba ze ktos swapa robil
po drugie pytasz o nastawnik a za chwile twierdzisz ze jest czysty
w razie co daleko nie masz mozesz do mnie podjechac
- Adamm
damcio151, no fakt nie doczytalem
to jak najbardziej jest wszystko w porzadku ze tam jest linka ;P
gimol2, na jakiej podstawie twierdzisz ze jest czysty?
no dobra to teraz znów pytanie ... jak był rozbierany ? zdjąłeś tylko górną pokrywę ? jezeli tak to nie mów , że jest czysty po tym co zobaczyłeśgimol2 pisze:nastawnik był rozbierany ponieważ sączyła sie ropa z uszczelek i myślałem ze to jest przyczyna niedomagań ale niestety to nie było to![]()
najlepiej opisz dokładnie co zrobiłeś , jak , czy po założeniu go z powrotem ustawiłeś RSW i dawkę patrząc na wskazania vaga ?
nie ja go rozbierałem tylko mechanik wymieniał 2 uszczelki górna i dolna w nastawniku a czy go ustawiał pod vagiem tego nie wiem
jade do jakiegos mechanika od pomp i zobaczymy co powie za wszystkie rady dziekuje bede pisał
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 17:01 przez gimol2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
gimol2, to ze miales uszczelki wymieniane to nie znaczy ze miales rozebrany nastawnik
nawet mogl byc czysty na plytce a w srodku bedzie syf
odezwij sie do mnie to bedziesz mial auto zrobione na cacy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
